Autona siis vuoden 99 Opel Astra G, 1.6 koneella, alkaa käymään niin hermojen kuin kukkaron päälle. Sanotaan heti alkuun,
ongelma alkoi ennen lämpötilojen kylmenemistä ja talvirenkaiden vaihtoa. Tulpat on tarkistettu, ok tasoa. Ilmansuodatin
vaihdettu, päästömittauksessa ei näkynyt mitään normaalista poikkeavaa.
Eli, menopeli kuluttaa nykysellään 8-10 litraa satasella, riippuen ilmeisesti onko alku- vai loppuviikko. Rupesin asiaa ihmettelemään,
kun vielä kesäkuussa autolla pääsi 200-230 km kun tankissa oli 14-15 litraa menovettä. Juhannuksen tienoilla starttimoottori otti
jonkin sortin liekkiä ja levesi, jonka jälkeen mielestäni kulutus nousi muutaman viikon aikana nykyiseen pisteeseen.
Nyksellään autolla pääsee 130-150 km kun tankissa on se sama 14-15 litraa, joka ei tunnu ollenkaan normaalilta.
Bensan katkua en ole havainnut, saatikka mitään vuotamista. Huoltoon en viitsisi turhan takia viedä kun eivät kuitenkaan löydä
mitään vikaa.
Toinen pitempään kestänyt vika autossa. Ongelma ilmenee kun lähden pihasta 60 alueelle,
joka alkaa 50 metrin päässä. Kun auton kiihdyttää 60km/h, ajaa 4-vaihteella, ensimmäisen kerran kun joutuu hiljentämään ja vaihtamaan
vapaalle, moottori sammuu. Tämä tapahtuu vain sen ensimmäisen kerran riippumatta pääseekö ajamaan kerralla kilometrin tai 3.
Auto kyllä käynnistyy heti eikä sammu sen jälkeen. Vaikutusta tunnu olevan vaikka auto olisi ollut tallissa/roikassa. Jos ajan ensin esim.
kilometrin korkeintaan 50km/h tätä ongelmaa ei ilmene. Valoissa ollessa, vaihde vapaalla kierrokset seilaavat välillä 500-700 väliä.
Tämän ongelman tiimoilta autoa on käytetty huollossa, mitään vikaa ei löytynyt...
Pahoittelen sekavaa tekstiä, koitin saada kaiken oleellisen ylös. Mikä neuvoksi?
Edit: tosiaan, 16v kone.
Astra G '99 1.6 - Ongelmaa kulutuksessa ja muussa
(F)ast_tra
Re: Astra G '99 1.6 - Ongelmaa kulutuksessa ja muussa
8v vai 16v kone? Voisiko olla, että jos startti levisi liekkien kanssa, että joku johto suli kiinni toiseen ja anturi tms sellainen antaa väärää signaalia? Tuo sammumisvika johtuu varmaan siitä, että joku paikka on jumissa ja siksi sammahtaa ensimmäiseen risteykseen. Tyhjäkäynnin heijaaminen on samaa vikaa, joku paikka tukossa/jumissa tai imee ilmaa väärästä paikasta.
Joo, startti pöhäytti savut pihalle ja oli ottanut kyllä liekkiä. Olen kyllä koittanut tarkistaa onko johtoja sulanut, en ole kyllä mitään löytänyt.
Mikähän anturi se sitten voisi olla, päästömittauksessa kun ei mitään poikkeavaa ilmennyt eikä auto muuten oireile, tuon sammumisen lisäksi, joka
tosin on ilmennyt jo useamman vuoden talvella.
