Terve,
Eli toissa päivänä yhtäkkiä autoa ajaessa auto rupesi "tukehtumaan". Eli Moottorivalo syttyi ja kun yritti kierroksia nostaa yli 3000, niin se alkoi mennä tukkoon ja kierrokset lähti tippumaan.
Pääsin ajamaan n. 30-50km/h, mutta sitä nopeampaa ei oikein onnistunut ajamaan. Välillä kun ajoi pintakaasulla, valo hävisi, mutta kun painoi taas enemmän kaasua, tuli tämä tukahtuminen ja moottorivalo syttyi.
Ensimmäinen iso ongelma 99 astrassa ja nyt tarttisi vähän apua. Eli ensin kuvittelin että vikana olisi kylmällä säällä "jäätynyt" katalysaattori, koska sieltä takavaimentimen kohdalta se piti outoa putkuttavaa ääntä. Mutta kaverit sanoivat, että tuo vika voisi johtua lambda anturista, mikä antaa väärää tietoa ja tämän takia auto ei käy tasaisesti.
Yritin lukea vikakoodit tuollaisella laitteella (elmoscan), mutta tietysti se ei saannut yhteyttä tehtyä opelin kanssa. Väärä ohjelma luultavasti.
Sitten en keksinyt muuta, kun klemmarilla katsoa vikatiedot ja tässä ne:
0335
0340
0353
Eli ei näytä lambda anturin vialta, vai näkisikö joku suoraan, mikä tuossa voisi olla vikana?
Kiitos jo etukäteen,
Zir
ps Ensimmäistä kertaa katsoin nuo vikakoodit, että onko nuo kaikki nyt tullut tämän uuden vian myötä
Astra G voimat hyytyy
ReBa
Re: Astra G voimat hyytyy
335 kampiakselin tunnistin
340 nokka-akselin tunnistin
353 sytytyskatkoksia 3-sylinterissä
ja oletettavasti kone X18XE1 simtec 70
lisäystä:
Eri moottorivaihtoehdoilla antaa (tis2000) eri vaihtoehtoja, mutta pääpiirteittäin
nokka-, kampia-anturivikaa sekä sytytyskatkoksia.
piuhan päässä sais varmaan viat paremmin paikallistettua.
lisäystä:
Zir
Kiitos noista tiedoista.
Moottori on tuo 1.6 16V, eli muistaakseni: X16XEL
Näkeekö noista virhekoodeista jotain selvästi, vai kannattaisiko ensin ostaa uudet sytytystulpat ja puhdistaa EGR?
Kiitos.
-Z
Kiitos.
-Z
FullMetal
p0353 katkoksia sylinterissä 3
eikös se 99vuosimallissa ole jo Z16XE.
putputtaako se koko ajan vajaalla? vois olla se egr putsaus paikallaan, sen jälkeen puristukset mittaamaan, tiiä vaikka ois venttiili palanut.
puola on kans yks mahdollinen, eipä ois ihme jos on yks pytty pimeänä puola takia. tulppakin tietenki kokeilemisen arvoinen.
Antero
Virallisesti kaiketi vuosimallista 2001 etenpään vasta.FullMetal kirjoitti:eikös se 99vuosimallissa ole jo Z16XE.
Zir
Joo, pitää tarkistaa tuo oikea malli tänään.
Eilen käynnistin tuon ja moottorivalo ei syttynyt, kun oli tyhjäkäynnillä, mutta kierroksen jossain 700 tietämillä ja semmoista epätasaista käyntiä (putkutusta).
Normaalisti siellä 1000 tietämillä.
Tänään ajattelin testaa tuon EPG:n irrotusta ja katsoa vaikuttaako hommaan.
-Z
-Z
