ei vieläkään läpi päästöt x25xe astra
gs-coupe
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
no niin tulpilla ajettu 5000km,öljyt,ilmanputsari,lampda,pakoputken tiivisteet vaihdettu,kaasuläppä ja moottori putsattu tänään vaihdoin vielä imusarjan tiivisteen uuteen ja tarkastin tulpanjohdot yhdessä oli hiukan öljyä kuten tulpanvaihdon yhteydessäkin putsattu tulos: joutokäynti co 2.3 hc ppm 337 02 0,3 ja kierroksilla c0 0,8 hc ppm 124 02 1,0 lampda 1,02 olisiko seuraava vaihtokohde sitten kaasuläpän asentotunnistin? vikakoodeja en vielä katsonut
Re: ei vieläkään läpi päästöt x25xe astra
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lämmititkö katalysaattorin kunnolla ennen päästömittausta?
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
mites moottorilämpötila anturi itellä omegassa oli rikki.... rikasti kokoajan ja arvot oli pahemmat kuin sulla... ja nyt huomenna olisi tarrkotus viedä uudestaan, ja tyhjä käynnillä tippu 0,3 litraa lämmänä kulutuskin uuden anturin johdosta
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
gs-coupe
kyllä lämmittelykierros tuli otettua :lol: niin sen unohdin listalta on vaihdettu lämpöanturikin,eka kerralla kun olin konttorilla oli ppm arvo liian suuri tyhjäkäynnillä n,180 ja co2 0,3 ja kierroksilla ppm oli n,90 ja co2 0,8 eli molemmissa mittauksissa toinen ok ja nyt oli tyhjäkäynnin arvot aivan metsässä :banghead: autolla ei ole isommin ajeltu mittausten välillä ainoastaan nuo em, remontit tehty
gs-coupe
kaasuläpän asentotunnistimen meinasin vaihtaa omegan 2.5 koneesta eipä tietenkään sopinut :no: on eri asennossa kiinni,tyhjäkäyntimoottorin vaihdoin ei ainakaan huonommaksi tullut :roll: tuossa on joku yleismallin 2,5 tuuman katti ,mites kestäviä ne ovat :roll: jos kävis huomenna vaihteeks kokeilemassa konttorilla :thumbsup:
T.H
Viesti Kirjoittaja T.H »
Miten surullisen kuuluisa egr venttiili , onko toiminnassa vai tulpattuna? Joskus aikoinaan taistelin a vecun kanssa kun ei leimaan päästöjen puolesta millään syy oli egr.
gs-coupe
egr on poissa käytöstä,tilasin tuon kaasuläpän asentotunnistimen sekin näemmä joku erikoismalli :-? 2.0-16 ja omegan 2.5 koneissa sama 001 loppuinen ja tässä 004 loppuinen mitä ei tietty löydy hyllystä, erona ainoastaan kiinnitysasento kaasuläpälle :bonk:
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
ootko ihan varma että se katti on ehjä?
gs-coupe
en usko että siinä vikaa olisi koska päästöt kierroksilla kuitenkin ovat aika hyvät,ja eka kerralla tosiaan päästöt olivat aika vähän yli ja nyt tosi paljon,tuossa on tuollainen hitsattu yleismallin katti paikallaan eikä tietoa miten paljon käytetty :no:
juha3105
Aivan...Hae kaupasta 4tahti pienkone bensaa 5 litraa,se mahdollisen tyhjään tankkiin ja sit päästöille :D
gs-coupe
jeh :peukku: täytyy nyt vaihtaa tuo anturi ja käydä jossain mittauttamassa,menee ensi viikko taas ihmetellessä jos ei auta sekään :roll:
gs-coupe
no niin kaasuläpän asentoanturi vaihdettu,korvakuulolta tyhjänäkäynti laski vähän,mittauksessa 760r-min ja joutokäynnillä hc 170 co2 0,8 ja kierroksilla samaa luokkaa happi 1.0 lambda 1,01 säätäjä veikkaili imuvuotoa mutta ihmetteli kun kone käy aivan nätisti :roll: eli pudotusta edelliseen mittaukseen tuli mutta ei läheskään tarpeeksi mitäs sitten seuraavaksi pitäisi kokeilla :yawn: onko tuolla mitään merkitystä kun ajoin tuon tunnistimen vaihdon jälkeen vain 3km mittaukseen eli vaatiiko se jonkunlaisen ajelun että boksi tunnistaa uuden osan :roll: ,tuollaisen huomasin yleismittarilla mitatessa lambdaa että latausjännite tosi korkea 15v ilman kuormaa 14,5 valot ja puhallin päällä tuntuu aika isolta
