Jesh.
Tuosta B Vectrassa (1.8 ) petti ilmeisesti vesipumppu. Pitäis tässä vissiin viedä se korjattavaks..Koitin tossa osien hintoja laskea vähän että tietäis mihinkä varautua..
Jos nyt ois niin hienosti että koneesta ei oo muuta rikki kun vesipumppu ja kansipahvi? niin selviänkö näillä osilla vai tarvisko murehtia muutakin?
Kannentiiviste 23,90€
Jakohihna+rullat 89,90€
KansipulttiSRJ 19,90€
Vesipumppu 29,90€
Sitten tietenkin homma on aivan toinen jos kansi on kiero tai jako hypännyt.
Kannenkin saisin luultavasti ihan sopuhintaan koneistettua.
Tuosta jaon pomppaamisesta sitten..Kun sammutin auton sillon kun se hajos ja koitin hetken kuluttua käyntiin niin jakohihna kyllä pyöri vielä startatessa, mutta käyntiin autoa ei enää saanut..Vois siis elätellä toivoa että se olisi vielä ehjä?
Kiitos vinkeistä ja vastauksista jo etukäteen.
B Vectra vesipumppu vika?
unique
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
lmb-58
Re: B Vectra vesipumppu vika?
jos tyhjäkäynnillä meni niin on varmasti toivoa että ei tarvi muuta kun jakoosat uusiksi, jos se kone kolisi tai kilisi niin ehkä venttilit on kuokussa, kannattaa kokeilla ensin vain jakoosilla, jotain 120€ vesipumppuineen. niin ja katso kuinka monta hammasta on hypännyt jos ollenkaan.
opel vectra c 2,2 gts
Miten päädyit siihen, että vesipumppu petti? Alkoiko se vuotaa vai ei pyörinyt enää?unique kirjoitti:Jesh.
Kun sammutin auton sillon kun se hajos ja...
unique
Itse tilanteestahan on jo niin aikaa etten tarkalleen edes muistaTimonen kirjoitti:Miten päädyit siihen, että vesipumppu petti? Alkoiko se vuotaa vai ei pyörinyt enää?unique kirjoitti:Jesh.
Vesipumpusta ainakin oli katsastusmies sanonut hetki ennen sitä että se pitää ääntä, enkä mä luonnollisestikkaan sitä uskonu
Muistan sen että kun ajoin mikkelistä kotia kohti niin yhtäkkiä alko kamala pauhaaminen kuulumaan, ajattelin eka että sieltä on joku puskurin muovi tms. irti ja tuulessa suhisee mut sit sata metriä sen jälkeen tajusin että nyt on vähän liian kova ääni jo..
Oisko siellä sit lämmötkin ollu tapissaan.
Koitan tässä nyt just miettiä että oiskohan se kussu nesteitä pihalle siellä....Ainakin tossa muutama kuukaus takaperin kun katoin ni siellä oli paisari täynnä ja koneessa oli ihan öljyä ja ja ja..
Ja kokeilinpa tosiaan sitä käyntiinkin sillon vielä hyvä tovi sen jälkeen kun se oli hajonnu
Sillon se tais meteliä pitää
No eihän se mitään tyhjäkäyntiä kun satasen vauhissalmb-58 kirjoitti:jos tyhjäkäynnillä meni niin on varmasti toivoa että ei tarvi muuta kun jakoosat uusiksi, jos se kone kolisi tai kilisi niin ehkä venttilit on kuokussa, kannattaa kokeilla ensin vain jakoosilla, jotain 120€ vesipumppuineen. niin ja katso kuinka monta hammasta on hypännyt jos ollenkaan.
Mutta eipä se tosiaan ton huminan lisäks kummempia ääniä..Ainakaan niin että oisin kuullu
Eikä auto siis iteksiään sammunu vaan ite sammutin sen.
Täytyy viedä ihan korjaamolle vissiin se, voi olla ettei tuu ku kahta kauheempaa jälkeä jos ite koittaa
Vois vaan vähän sumplia että paljon pitäis koittaa rahaa pihtailla että sais sen sinne vietyä..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
lmb-58
ei muuta kun koppa pois ja tutkaileen onko tosiaan jako sekaisin, jos menee satasen vauhdista niin on varma venttilivika, vähintään, ja jopa muutakin, mutta jos ei ole mitään ääntä pitänyt niin katso ihmeessä se jako, että onko se edes sekaisin ollenkaan, turhaa sitä yrität käynnistellä, tutki ja korjaa vika ensin. vesipumppua ei yksistään kannata vaihtaa kun kaikki osat jakopäähän remmi kiristin rullat, eikä tosiaan ole hirveen kallis investointi. mutta se jako jako jako ensin, se on itsekin helppo tutkia. niin ja jos startaessa pyörii kun tulpaton mopo niin on puristukset silloin hukassa.
