Hitonmoinen alipaine Zafiran tankissa. Mistä pitäisi ottaa korvausilmaa tankkiin? Onko siellä joku putki tukossa vai pitääkö korkkia pitää löysällä vai porata reikä korkkiin?
Kesällä alkoi sekoilla bensamittari, näyttää ihan mitä sattuu, mutta kun avaa korkin ja laskee ilmaa tankkiin niin sitten taas näyttä enempi oikeata. Pari kertaa käynyt niin, kun auton sammuttaa niin ei ole lähtenyt käyntiin ennenkuin on korkin avannut, kun alipaine vetää röörit tyhjäksi. Välillä kuuluu ihan kun tankki on imeytynyt kasaan, kun korkin aukaisee tankki poksahtaa takaisin kuosiinsa.
Nyt olen laittanut korkin vain huulille siihen kierteelle niin toimii...
Alipainetta Zafiran polttoainetankissa!
olart78
VW Typ1 1.6 -73
VW Polo 1.3 -92
Opel Zafira 1.9 CDTI -08
Citroen Jumper 2.2 HDI -08
VW Caddy Maxi 2.0 TDI -12
VW Polo 1.3 -92
lmb-58
Re: Alipainetta Zafiran polttoainetankissa!
tietysti näyttää pansamittari väärin kun tankki on kasassa, joku ilmaletku on tukossa, älä poraa reikää korkkiin ei se voi niin vaikea etsiä oikea vika, siinä ne on pensaputkessa ilmaletkutkin. en tiiä zaffesta mutta takalokari pois ja siellä ne pitäis olla.
opel vectra c 2,2 gts
Hieman bensakorkin alapuolelta täyttöputkesta lähtee korvausilmaletku aktiivihiilisuodattimelle, joka on Opeleissa yleensä pelkääjän paikan puoleisen etulokasiiven sisällä. Saattaa olla letku tukossa (jäässä) tai
aktiihilisuodatin tukossa tai aktiivihiilisuodattimen poistoletku tukossa. Poistoletkun pää saattaa näkyä etulokari taka tai etupuolella.
Kannattaa tilapäisesti ottaa tiiviste pois siitä korkista tai tosiaan antaa olla löysällä... ehkä ei joudu silloin uussimaan tankkia.
