Päiväajovalot H Astraan
Moi vaan kaikki. Tuli tuossa elokuussa talliin uusi Astra Ultimate Wagon jossa on bi-ksenonvalot.
Nyt kaipaisin näitä valoja "säästääkseni" autoon päiväajovaloja.
Onko kukaan asentanut?
Jos on minne on laittanut, minkä merkkiset, kuinka kytkentä jne?
Vinkkejä siis kaivataan.
T:Amir Näveri
Vantaa
T:Amir Näveri
Vantaa
Uusi Kotisivu: http://amirnaveri.blogspot.com/
Astra Ultimate wagon rek.08/2010 MYYDÄÄN 16.500euroa!
Re: Päiväajovalot H Astraan
Itse ajattelin samaa, mutta luovuin ajatuksesta, sillä mitään fiksua asennuspaikkaa en noille LED:eille keksinyt ynnä ajovaloautomatiikan olisi joutunut käydä koodauttamassa pois käytöstä. Vieläpä kun nuo HID:t varmaan kestää jokusen vuoden nykykäytölläkin, niin totesin ettei ole vaivan väärti. Ja jos sitten joskus HID napsahtaa, niin eBaysta tilaa parilla kympillä uuden polttimoparin tilalle
Tilanne olisi toinen jos automatiikka olisi niin fiksu että se aina sammuttaisi valot auton sammuessa, oli valokytkin sitten missä asennossa tahansa. Tällöin valoautomatiikan pois-koodaus ei olisi välttämätöntä kun sen kytkimen voisi jättää pysyvästi parkki-asentoon. Mutta kun ei. Esim. Renault Megane II toimi juuri näin, viiksestä on valot parkeilla 24/7 ja siinä tuollaiset LED-rivistötkin istuu ihan nätisti keulalla, sumarien yläpuolella
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
Sumareiden tilallehan on tarjolla tollaset pyöreät päiväajovalot, olisko ollut Hellan vamistamat. Ne sopis ulkonäöllisesti, eikä sumareilla oikeen oo käyttöä muutenkaan...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
(F)ast_tra
Pidä vaan ne alkuperäiset valot sellaisenaan, erottuu melkein jo joukosta kun ei ole kaikennäköisiä viritelmiä.
Ainoaksi vaihtoehdoksi mietinkin eilen tuota sumarien tilalle laittoa. Pitääkin katsoa mielenkiinnosta Hellan sivuja.
Onkohan tietoa joutuuko silloinkin tekemään muutoksia koodaukseen vai käykö se laissa suoraan etä toimii niinkun sumarit nyt?
Koodausmuutoksia ei jaksa teettää ja mitään huuhaa heti hajoavia ledrivejä ei jaksas asentaa
Niitä näkee hirveesti! Samoin kuin sumarit päällä ajoa koko päivän.
Motonetissä myydään pyöreitä päiväajovaloja, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja ne syttyy ja sammuu automaattisesti auton mukana (seuraa latausjännitettä). Eikä ollu ees kalliit.
Eli kaks piuhaa akkuun ja yks ajovaloihin (sammuu kun ajovalot kytketään) ja se on siinä. Vielä Ooppeliliikkeessä käy koodaamassa ajovaloautomatiikan pois päältä.
vissiin nämä.Zafira kirjoitti:Motonetissä myydään pyöreitä päiväajovaloja, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja ne syttyy ja sammuu automaattisesti auton mukana (seuraa latausjännitettä). Eikä ollu ees kalliit.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1318
Eli kun automatiikka on pois päältä niin huomiovalot syttyy aina auton käynnistyessä.Zafira kirjoitti:Motonetissä myydään pyöreitä päiväajovaloja, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja ne syttyy ja sammuu automaattisesti auton mukana (seuraa latausjännitettä). Eikä ollu ees kalliit.
Kun autoon laittaa ajovalot päälle, sammuuko huomiovalot silloin automaattisesti?
Näinhän niiden pitäisi lakipykälän mukaan toimia.
Muuten Motonetin vaihtoehto kiilaa nyt listan kärkeen!
Kun noille sumareille keulalla ei ole mitään käyttöä.
HAHAA tuollahan lukee et ne sammuu kun valot kytketään....pitäs lukee kunnolla!
Jos valoautomatiikan koodaa pois päältä niin luultavasti peräkin pimenee kytkimen ollessa 0 asennossa. Paras ois mielestäni jos 0 asennossa palais takavalot ja edessä päivävalot, parkki asennossa pelkät parkit ja viimine asento sytyttää ajovalot ja sammuttaa päivävalot. Tämähän onnistuisi helposti jos tuon 0 asennon saa koodattua sellaiseksi, että takavalot on toiminnassa ja keula pimeenä.
Tuo perä pimeenä ajelu ei mielestäni ole mikään edistys liikenneturvallisuudessa, mutta siitäkin voi tietysti olla montaa mieltä.
Tuossa vielä nuo Hellan päiväajovalot http://www.teiledirekt.de/product_info. ... 043_100870
Valoautomatiikalle löytyy viisi eri vaihtoehtoa ja niitä voi muutella vaikkapa n. 30 euron OP-COM:lla
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=197883
http://www.astraownersclub.com/vb/archi ... 11450.html
VARIANT 1
- dipped beam ON after engine running
- instruments lights ON
- dipped beam OFF when ignition OFF or lights switch ON
VARIANT 2
- dipped beam ON when ignition ON
VARIANT 3
- dipped beam OFF when ignition OFF or lights switch ON or handbrake PULL
VARIANT 4
VARIANT 5
- instruments lights OFF
Takavalojen toimintaa tuosta ei selviä, joku joka on kokeillut voi kertoa.
VARIANT 1
VARIANT 2
VARIANT 3
VARIANT 4
VARIANT 5
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Vectrassa etuvalot ja takavalot otetaan pois päältä eri valikoissa, siis opcom:lla.
Luulisin että näin tehdään myös astrassa.
En tähän hätään muista missä valikoissa nuo sijaitsevat, mutta voin tarkistaa jos joku haluaa.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Tilasin vasta tuon opcomin kun olen tähän asti luullut etten kostu siitä tän hetkistä elm327 enempää joten kiire ei ole, mutta hieno homma jos viitit jossain vaiheessa tarkistaa missä tuo asetus sijaitsee.vos kirjoitti:Vectrassa etuvalot ja takavalot otetaan pois päältä eri valikoissa, siis opcom:lla.
Näillä ohjeilla etu-ja takavalojen ei pitäisi olla päällä kun valokytkin on 0-asennossa.vos kirjoitti:Vectrassa etuvalot ja takavalot otetaan pois päältä eri valikoissa, siis opcom:lla.
Etuvalot:
UEC (Underhood Electrical Center)
->VARIANCE CONFIGURATION
->DAYTIME RUNNING LIGHTS - Sets which lights are illuminated when the light switch is off, but the engine is running.
Disabled / Variant 1 / Variant 2 / Variant 3 / Variant 4 / Variant 5 (Dependent upon vehicle)
Although not described, the options are No lights, Side Lights, Dipped Lights, Front Fog Lights and AFL / AHL / Xenons
Takavalot:
REC (Rear Electrical Center)
->DAYTIME RUNNING LIGHTS - Sets whether the tail lights are illuminated or not when the engine is running, but the light switch is set to off.
Disabled / Enabled
Ja sitten jokainen ohjelmoi omalla vastuulla.
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Päiväajovalot asennettu Astraan.
Valojen mukana tuli ohjainpurkki, jossa +12V pitää kytkeä virtalukolta tulevaan sähköön.
Se löytyy vaikka sulakkeelta 33. Käytin sähkön ryöstämiseen sulakkeen tilalle tulevaa pidikettä,
johon menee 2 sulaketta. Alkuperäinen ja uusi sulake.
Päiväajovalojen sammutuksen ohjus on otettu etu parkkivalojen johdosta.
Se löytyy sulakerasian alla olevasta liittimestä. Vasen parkkivalo on harmaa-punainen ja oikea parkkivalo harmaa-musta johto. Ohjauksen voinee ottaa vaikka vasemmanpuoleisen valon johdosta.
Ohjainpurkki osaisi myös himmentää päivävalot parkkivaloiksi. Silloin kytkentä on tehtävä eri tavalla.
Lopuksi OP-COM:illa otettu auton oma päivävalotoiminto pois päältä.
Muutama kuva päiväajovalon asennuksesta
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Mitäs makuasiaa tuossa on?Rookeri kirjoitti:Makuasioita..Jaku kirjoitti:Sumareiden tilallehan on tarjolla tollaset pyöreät päiväajovalot, olisko ollut Hellan vamistamat. Ne sopis ulkonäöllisesti, eikä sumareilla oikeen oo käyttöä muutenkaan...
