Elikkä ongelma ois sellanen , että mistähän mahtaa johtua , että kun menee autoon , käynnistää normaalisti ja laittaa valot päälle , niin tuo kattovalo syttyy myös , eikä sammu nappuloista . Eli ei ole jäännyt päälle autoa sammuttaessa . Kaikki ovet on kiinni ( tarkistettu moneen otteeseen ) . Tekee sitä vain satunnaisesti . Kattovalon saa sammumaan ainoastaan kun sitä valokatkasijaa '' ränklää '' , eli laittaa valoja päälle ja pois , niin jossainvaiheessa kattovalokin sitten jää pois .
Olis vielä toinenkin kysymys ; että mitenkäs tuon keskikonsolin , missä nuo kaikki nappulat ovat niin saisi purettua , kun ne taustavalot on varmaankin palaneet niitten taulujen takaa , missä ovat nuo puhalluksen voimakkuuden ja lämpöasteen säätö . ( Autossa autom. ilmastointi )
OMEGA B 2.5 vm. 98 , nainen pulassa sähkövian kanssa !
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: OMEGA B 2.5 vm. 98 , nainen pulassa sähkövian kanssa !
Luultavimmin se valokatkaisin rikki.
Tuossa ohje paneelin irroitukseen:
Luultavasti tosiaan on se valokatkaisija rikki. Multa löytys pari valokatkaisijaa kaikilla muilla säädöillä paitti etusumuvalojen katkaisijaa ei löydy. Saat vaikka kympillä niistä toisen niin ei tarvi uutta alkaa ostamaan ku maksaa aika hunajaa. ja eihän sitä varma voi olla että onko vika siinä katkaisijassa, mutta tämmönen olis epäilys kyllä. Jos tarviit valokatkaisijan niin pistä Yv:tä.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
