Omega B 2.5TD -95 "MV6"
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Noniin, tässä sitä taas ollaan. Uusi ooppeli tuli taloon. vm -95, 349tkm ajettu saksantuonti B1 Omega. Tietenkin M51D25 koneella.
Varusteita:
- Manuaali ilmastointi
- Sähköinen takalasin verho
- Sähkölasit edessä
- Jonkinmoinen lastu?
To do - lista:
- Lukkoperän asennus
- Kardaanin rättinivelten ja tukikumin sekä -laakerin vaihto
- Taakse Camber-säädöt
- Eteen uuden iskarien yläpäät
- Säädettävä alustasarja
- Tuulilasin vaihto tehty
- Cruisen asennus tehty (taas rikki)
- Projektoriumpiot keulalle tehty
- Kirkkaat sivuvilkut tehty
- Pumpun määränsäätöventtiilin vaihto tehty
- Ajotietokoneen asennus tehty
- Madallussarja tehty
- Takalasit tummiksi Tehty
- Kuskin oven vaihto Tehty
- Lukkojen vaihto
Ulkopinnassa pieniä käytön jälkiä, ja pientä ruostetta. Sisältä siisti. Siis todellakin, edes isän käyttöautona oleva -01 B2 omppu ei ole näin siisti.
Kuvia tulee, kun saan ne kamerasta ulos :lol:
Jaakko.H
Re: Omega B -95 R6 TD "BMW Inside"
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Mitäs sille entiselle omega projektille tapahtui vai avasitko uuden topicin samasta autosta :hammer:
MantaGsi
Kaddu87 kirjoitti:Mitäs sille entiselle omega projektille tapahtui vai avasitko uuden topicin samasta autosta :hammer:
Se lepää tallissa, ja odottaa uusia alapään laakereita, ja innokasta koneen kasaajaa.
MantaGsi
Alkaa olla kamera aika finaalissa, kun laittaa kuvia halki poikki ja pinoon... Mutta toivottavasti näistä saa edes jotain selvää :)
sahkojakke
Viesti Kirjoittaja sahkojakke »
Tais joku huudella sen toisen sontaläjän alapään laakereista.. muistelisin :thumbsup:
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
MantaGsi
Noniin, eilen vaihdoin kirkkaat projektoriumpiot nokalle, sekä oranssit sivuvilkut vaihtui kirkkaisiin. Konepellin kaasupumput oli myöskin ihan finaalissa, joten ne tuli vaihdettua samalla.
Realsanta
kiva moottori mutta kovalla askilla "työläs" ajettava ... automaatilla tuo on maukas
MantaGsi
Ei oo kauheen maukas. Tärisee ja jyrisee ihan sikana tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla ajettaessa. Huomenna selvitellään vikaa. Suuttimet, suutinputket, paluuletkut jo vaihdettu ehjiin ja varmasti toimiviin...
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Realsanta kirjoitti:kiva moottori mutta kovalla askilla "työläs" ajettava ... automaatilla tuo on maukas
Kyllä näissä ihan sama manuaali aski on kuin muissakin omegoissa, ei kovin "työlästä" mun mielestä.
Moottori on kiva siinä vaiheessa kun sen lastuttaa sitä ennen se on kyllä niin vässykkä että ei ole tosikaan.
Automaatti on maukas jos ei jalat toimi, haluaa tankata vielä useammin naftaa, jos ei minkään näköinen reipas eteneminen kiinnosta ja jos tykkää joka vuosi vaihtaa uuden askin vanhan hajottua.
Käynti viat johtuu luultavasti pumpusta.
MantaGsi
Terveiset vikakoodien luvusta. Määränsäädinyksikkö kaput.
MantaGsi
Noniin, maanantaiksi varattu aika lähimpään Opel-huoltoon syöttöpumpun vaihtoon.
Mutta nyt ilmeni uus ongelma. Sunnuntaina koululle tullessani napsautin keskuslukon kakella ovet lukkoon. Eilen eivät enää auenneet. Ja tähän autoon kun on tehty ilkivaltaa edellisen omistajan aikana, niin kaikki lukkopesät on rikottu. Joten autoon ei päässyt sisälle enää mistään. Takaluukun lukon sain kovien taistelujen jälkeen aukeamaan, ja takapenkin keskiosan rikkomalla pääsin avaamaan ovet. Nyt sitten keskikonsolissa palaa se käynnistykseneston valo. Eli kun en saanut kakella ovia auki, niin myöskään käynnistyksenesto ei mennyt pois päältä. Eilen ostin kakeen uudet patterit, ei vaikutusta.
Seuraava vaihe lienee käynnistykseneston ohittaminen IziO:n ohjeiden mukaan. Tässä on siis se infrapunalla toimiva yksinappinen keskuslukon kaukosäädin. Onko ehdotuksia?
Jaakko.H
Re: Omega B -95 R6 TD Apuja!!! Käynnistyksenesto-ongelma!
Mulla ei omassa b omegassa toiminut toinen avain. Kaveri purki sen ja joku levy tms siel tais olla huonolla kosketuksel mutta ku sen laitto kuntoon alkoi avain toimii. eli avaa ensin se avain ja kato et siel on kaikki kunnossa
MantaGsi
Kaddu87 kirjoitti:Mulla ei omassa b omegassa toiminut toinen avain. Kaveri purki sen ja joku levy tms siel tais olla huonolla kosketuksel mutta ku sen laitto kuntoon alkoi avain toimii. eli avaa ensin se avain ja kato et siel on kaikki kunnossa
Tässä on katos erillinen mötikkä kaukossätöä varten. Näkyy täs sivun kuvissa, missä avain on virtalukossa.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Muistit ohjelmoida kaken uusiksi kun vaihdoit patterit?
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
MantaGsi kirjoitti:Noniin, maanantaiksi varattu aika lähimpään Opel-huoltoon syöttöpumpun vaihtoon.
kuroselle kö? se on halpaa lystiä se :D
