Vectra b kimeä ääni n. 50-60km/h vauhdissa
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Eli ongelma on tämänlainen: Ajettaessa n.50-60km/h vauhtia kolmosvaihteella, koneesta kuuluu kimeää yhtäjaksoista ääntä, joka voimistuu nopeuden noustessa. Nelosvaihteelle jos vaihtaa niin kuuluu myös mutta hiljaisempana..
Jos taas kiihdyttelee kakkosvaihteella niin ei tota ääntä kuulu, eikä ääntä myöskään kuulu millään muulla nopeudella tai vaihteella..
Mikähän onkelmana vois olla..? :o
Muistaakseni luin _vähän_ samankaltaisesta ongelmasta täältä joskus, mutta enpä haullakaan löytänyt (oon puusilmä?)
Ainii ja jottei unohdu niin auto on allekirjotuksessa oleva kosla.
sahtimonni
Re: Vectra b kimeä ääni n. 50-60km/h vauhdissa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s#p1406517
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s#p1348731
Löysimpäs kaks samanlaista topikkia sittenkin, mutta toiseen ei oo vastattu mitään ja toisessa on hieman erilainen onkelma kuitenkin.. :-? Omassani ei ääni ole "jäätävä" eikä kuulu oikeestaan ees radion/puhaltimen yli, mutta kuuluupa silti jos ei mitään muuta äänilähdettä autossa oo päällä..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa rajata sitä äänen aiheuttajaa lisää. Mitkä ovat koneen kierrokset äänen kuuluessa ?? Kuuluuko paikallaa kaasuttaessa niillä kierroksilla ?? Kuuluuko moottorijarrutuksella tuossa nopeudessa ??
Kuuluuko kytkin pohjaan painettuna tuossa nopeudessa ?? Kuuluuko vaihde vapaalla tuossa nopeudessa ??
Mahdollisisa aiheuttajia : laturi(laakeri), moniurahihnan kiristinrulla(laakeri) , nokkahihna kiristinrulla(laakeri), kytkin(painelaakeri), vaihteisto, vetoakselit, pyöränlaakeri, jarrut ja renkaat.
(F)ast_tra
Onko vaihdelaatikossa öljyä ja jos on niin koska vaihdettu?
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Kokemuksesta ainakin risa aktiivihiilisäiliön purkuventtiili voi aiheuttaa jatkuvaa korkeaa siritystä tietyllä kierrosalueella, taisi olla jossain 2500-3000rpm mikä täsmännee tuohon "kolmosella 50-60km/h". Koittakaa paikallaan lämpimällä koneella pitää kierroksia samassa kun ääni ajaessa alkaa kuulumaan, jos kuuluu niin ei ainakaan vaihdelootassa vika ja tuo evap-venttiili vahva ehdokas...
sahtimonni
Robertx kirjoitti:Kannattaa rajata sitä äänen aiheuttajaa lisää. Mitkä ovat koneen kierrokset äänen kuuluessa ?? Kuuluuko paikallaa kaasuttaessa niillä kierroksilla ?? Kuuluuko moottorijarrutuksella tuossa nopeudessa ??
Juu, eli kierrokset siinä 2500 suunnilleen, ei kuulu paikallaan kaasuttaessa, kuuluu moottorijarrutuksella tuossa nopeudessa, mutta ei silloin, jos kytkin pohjassa. Ei myöskään kuulu vaihde vapaalla tuossa nopeudessa.
Eli vaikuttaisi liittyvän vaihteistoon jollakin tavalla, koska jos laittaa vitosvaihteen tuolla nopeudella niin ei kuulu mitään, eli jotain siellä on vähän hassusti (no 14v vanha auto). Eipä ääni kuitenkaan ole todellakaan kova, eikä varsinaisesti voimistu, vaan kimenee kaasuttaessa.
Ja vielä, vaihteisto toimii loistavasti eikä vaihteiden vaihdoissa ole vaikeuksia.
(F)ast_tra: Vaihdelootassa on kyllä öljyä, en tiiä sitten että millon viimeksi vaihdettu.
Siltä vaikuttaisi, että tulee vaihteistosta. Eipä siinä vielä mitään, jos vaihteet päälle menevät. Vaihteistoöljyt ehkä kannattaisi vaihtaa tai sitten koko laatikko.
Käsittääkseni tuossa on F18WR - laatikko... niitä on jonkinverran hajonnut. Kestävämpi vaihtoehto on F18+WR .
sahtimonni
Jees, sieltähän se varmaan tulee.. Eipä niin häiritte toi ääni, kun ei kuulu läpi, jos musiikki on pienimmilläänkin.
En mä aattellu tommosen takia laatikkoo vaihtaa, mutta noi öljyt vois vaihtaa kyllä.
Tämä selvä.
sahtimonni
Robertx kirjoitti: Käsittääkseni tuossa on F18WR - laatikko... niitä on jonkinverran hajonnut. Kestävämpi vaihtoehto on F18+WR .
Mun käsittääkseni kyseessä on sama laatikko. Mutta miten toi F18WR eroaa F18+WR:stä?
Jälkimmäinen on vahvistettu. Kestää enemmän vääntöä.
Tuossa tietoa : http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
sahtimonni
Jeps, näyttäs olevan tota vahvistettua olevan noissa X20DTL ja X20DTH-koneissa.. nääh, kaittoiny kestää :D
Kiitoksia tiedonjyväsistä taas kerran. :thumbsup:
Juurikin niin ja on niitä muitakin laatikoita X20XEV - koneeseen liitetty. Nyt ei vain tule mieleen. Toivottavasti kestää. Tuo oli ikäänkuin varmuuden vuoksi.
Ole hyvä.
