Vectra-b 1.6 16v 2001 tyhjäkäynti kateissa
Wasu
- OCF Member 2019
Koitin tossa söörchiä mut ei tullu mitään samantapasta vastaan eli ilmeni mystinen vika: lähtee kyllä nätisti starttaamalla käymään mut nostaa heti kierrokset siihen 2500 ja sen jälkeen putoaa kierrokset ja auto sammuu. vikavaloa ei polta, huohotusletkut tsekattu ei tukkeumia, autolla pystyy kyllä ajamaan normaalia maantienopeuksia mutta kaupunkiajo on tuskaa kun ei pysy käynnissä
ostin auton perjantaina, soitin tänään liikkeeseen ja sanoivat että laita tankki täyteen ja jäänestoa myös pitäs sillä korjaantua. voiskohan sillä olla muka tekemistä tollaseen tk-ongelmaan kun auto kuitenkin pysyy käynnissä kun on kierroksia.
Wasu
- OCF Member 2019
Re: Vectra-b 1.6 16v 2001 tyhjäkäynti kateissa
eikö kellään ideoita?
MasaKoo
- OCF Member 2019
Kaverin B Vecussa just samat oireet kun tyhjäkäyntimoottori oli rikki.
lmb-58
eikä sen rikki tarvi olla kun paskanen, siihen vika viittaa. ei se jäädy. vie liikkeseen takaisin että vaihtavat uuden toimivan, ei karstaisen tk moottorin.
opel vectra c 2,2 gts
Wasu
- OCF Member 2019
joo,siltä se vois vaikuttaa et on paskanen eikä kokonaan rikki koska ei kuitenkaan vikavaloa polta. täytyypi huomenna viedä. kiitoksia vastauksista..lmb-58 kirjoitti:eikä sen rikki tarvi olla kun paskanen, siihen vika viittaa. ei se jäädy. vie liikkeseen takaisin että vaihtavat uuden toimivan, ei karstaisen tk moottorin.
Wasu
- OCF Member 2019
missä kohtaa muuten se tk-säädin tän mallin koneessa on? tänään tulin töistä niin sytty vikavalo. lukasin koodin ja 0130 Joku ihmeen HEGO (heated exhaust gas oxygen sensor) tai jotain sinnepäin. mikäs tunnistin tää niinku sitten on?
lmb-58
heitetään, eikö tuo ole lambdan lämpövastukset tai jotain. vai onko itse lambda.
