Kadett 1,6 vetely
SorsaTRanssissa
Kadett 1,6 vetely
Alkoi juuri tuossa kaupasta tullessa. Veto päällä, eli kiihdytettäessä tai moottorijarrutuksella, on ihan normaali mutta kun veto ei ole päällä välillä vetelee oikealle. Nykäisee siis. Ennen ei ole tällaista tehnyt. Kytkimen painaminen ei vaikuta tähän vaivaan vaan kun vetoa ei ole nykäisyjä tulee. Onko vetonivel vai mikä menossa?
Life is hard, then you´ll die
Kadett 1,6i Beauty
Kadett 1,6i Beauty
gs-coupe
Re: Kadett 1,6 vetely
jumittaakohan etujarru,miten jarrut toimii
SorsaTRanssissa
Jarrut tuntu toimivan ihan normaalisti, kokeilin kyllä lämpenikö vanne tai napa mutta musta ne oli ihan normaalin viileät. Kävin heittämässä lenkin äsken ja nyt ei ollut taas mitään ongelmaa. Ihan normaalisti toimi. Omituista.
Kadett 1,6i Beauty
Kadett 1,6i Beauty
lmb-58
vois kuulostaa vetonivel vialta, tai oikeestaan rasvaa vain lisää, jos ei kolkuttele käännettäessä.
opel vectra c 2,2 gts
Vsq
Voisko olla jäätä väärässä paikassa kerran noin yhtäkkiä häviää? Oletko ajanut paksummassa pöllyävässä lumessa? Kuuluuko millaisia ääniä ongelman esiintyessä?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
SorsaTRanssissa
Eli siis illalla ajelin kokeeksi vielä muutaman lenkin ilman mitään ongelmia. Aamulla hetken ajon jälkeen taas alkoi vetely ja sitten kuului sellaista napinaa kuin se vetonivel olisi tullut tiensä päähän. Purettiin ja todettiin että ilmeisesti jarru oli jumittanut hiukan ja laakeri oli siitä ilmeisesti hermostunut. Vaihdettiin sitten laakeri, alapallo ja raidetangon pää ja herkisteltiin liukutapit uuteen uskoon ja ongelma hävisi ainakin toistaiseksi *koputtaa puuta*
Vetonivel tuntui ja vaikutti ehjältä joten eiköhän se siitä sitten. Täytyy katsoa kuskin puolen jarru kanssa mutta ei enää tänään jaksa, oli sen verran veemäinen homma tuo laakerin vaihto! Onko muuten tarvikealapalloniveliä saanut niitattuina ollenkaan? Sellaisilla niiteillä oli kiinni ja sekään ei ollut ihan helppo juttu...
Mut kiitos mielenkiinnosta, harjoitukset jatkuu.
Kadett 1,6i Beauty
Kadett 1,6i Beauty
