Vaihdettiin tänään xenon polttimot ja samassa huomattiin jotta vänkärinpuolen umpio on ritilänpuolelta irti -> heiluu.
Meinattiin ottaan koko ajovalo kokonaan pois mutta se oli asiasta erimieltä. Ei siis suotunut tulemaan. 3 kohtaa löytyi kiinnitysmutterit.
Etupellistä (umpionyläkiinnikkeet molemmissa reunoissa) ja valon alla olevan verhouslistan alta takareunasta.
Koko hoito lähti liikkumaan kun nuo aukaisi mutta ei suostu tulemaan ulos.
Onko jossain siis vielä kiinnikkeitä vai pitääkö se vaan mihekkäästi ottaa sieltä pois?
Vai onko jokin tietty asento jossa se tulee ulos?
Toinen kysymys.
Mistä saa ompun ajovaloihin lasin... tai siis sen lasinpaikalla olevan uuden muovin?
On sen verran kivenhakkaumilla että vois vaihtaa uusiin. Ilmeisesti on vaihdettavissa?
Mahtaakohan olla mitenkin kalliit osat?
Tarkka vuosimalli on 2000 ja farkku
!!!! B Omegan umpion irroitus!!!
lepo99
2.5 v6 automatic caravan vm-00
hukkaopel
Re: !!!! B Omegan umpion irroitus!!!
Ainakin b1 mallissa on yksi pultti puskurin takana..
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
- Jäsennumero: 1227
Nalen
Umpion ei pitäis olla mitenkään muuten kiinni autossa kuin noilla kolmella ruuvilla. Olethan irroittanut lampunpesurin liittimen? Se saattaa hangata vastaan. Vai olikos tuossa B2 mallissa (vuosimallin perusteella olettaen, että kyseessä on siis facelift) lampunpesurit puskurissa? B1:ssä pesurit ovat kiinni umpoiden alareunassa. Kuitenkin puskurin irroittaminen/tiputtaminen saattaa helpottaa umpion irroittamista. Myös kaikki liittimet olis syytä irroittaa umpiosta ennen sen ulosvetämistä. Jos ja kun siellä mikään ole enää kiinni, voi umpio silti vaatia pientä nitkuttelua irrotakseen.
PS. Mulla olis yksi pari B2 Omegan linssiumpioita kirkkailla laseilla (ei siis rihla) purettuna. Lasit muistaakseni melkeinpä naarmuttomat. Umpioiden sisuskaluista se osa, missä pitkän heijastinpinta, maalattu huonolla menestyksellä (ei heijastinpintaa).
Edit: Näköjään Lurttinen oli nopeampi ja viisaampi
lepo99
Just tuollanen systeemi mulla kun Lurttisen laittamassa linkissä.Nalen kirjoitti:Umpion ei pitäis olla mitenkään muuten kiinni autossa kuin noilla kolmella ruuvilla. Olethan irroittanut lampunpesurin liittimen? Se saattaa hangata vastaan. Vai olikos tuossa B2 mallissa (vuosimallin perusteella olettaen, että kyseessä on siis facelift) lampunpesurit puskurissa? B1:ssä pesurit ovat kiinni umpoiden alareunassa. Kuitenkin puskurin irroittaminen/tiputtaminen saattaa helpottaa umpion irroittamista. Myös kaikki liittimet olis syytä irroittaa umpiosta ennen sen ulosvetämistä. Jos ja kun siellä mikään ole enää kiinni, voi umpio silti vaatia pientä nitkuttelua irrotakseen.
Kuin nuo lasit on kiinni ja paljon huudat kpl? Eli sulla siis tuopllaset ko tuossa linkissä?
Nalen
Jep, juurikin tuon malliset umpionlasit löytyy. Laitoin YV.lepo99 kirjoitti:Kuin nuo lasit on kiinni ja paljon huudat kpl? Eli sulla siis tuopllaset ko tuossa linkissä?
Erland
Moromoro.
-heitän YV:llä vielä, mutta näin julkisesti: uusiakin saa tarjota jos jollakulla on.
Minä puolestani työnsin äsken oman '00 omegani ajovaloon sisään yhden (1) peugeotin puskurin, joten tarjoudun ostamaan pois esim. ne vanhat kivenhakkaamat pleksit. Oikeanpuoleisen ainakin.lepo99 kirjoitti:....
TimppaS
OT: Uudet maksaa opelilla 676 euroa kappale, tosin tulee mukaan koko xenon-umpio
Eli kannattaa pitää vanhoista hyvää huolta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=192688
Tuolla tarvikkeena
Tuolla tarvikkeena
Omega B2 2.6 executive
