vectra b, sivulasit menee vinoon
mehtis
siis -98 vuosimallin vectra. ja sivulasit menee huonosti kiinni. eli lasin takaosa nousee ylös ja lasi irvistää a ja b pilarin luota. ja kun lasi menee kierossa kiinni, liikkuu koko nostomoottori, ovipahvikin pullistuu. aikasa kun nostelee ja laskee lasia, saattaa se asettua paikoilleen edes suunnilleen.
kerran kuskinpuolen lasi irtosi kun meni kierossa kiinni. silloin tutkin sitä ja mieleeni tuli yksi mahdollinen vian aiheuttaja. eli lasinnostin (se haarukka vai mikä lie) tulee ikkunan alareunassa olevaan kiskoon kiinni sellasilla muovisilla palikoilla. voiko ne muovit olla niin kuluneita että pääsevät heilumaan siellä kiskossa? ja vika on ainoastaan etulaseissa, kuskinpuolella pahempi. takanahan lasit on veivillä eikä siellä ole mitään ongelmaa
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
lmb-58
Re: vectra b, sivulasit menee vinoon
siellä on sellainen tanko ja säätöruuvi sitä varten, eli se ruuvi liikkuu ylös ja alas, se on pahvin alla siellä lukonpäässä, elikkä alaspäin kun sitä vetää niin kiristyy ikkuna, sen voi saada kiristettyä kun raottaa sitä ovipahvia takaa, tai koko pahvi pois, se ruuvi on sen muovin alla jos muovi on vielä paikallaan. torx 40 tai 45. kuitenkin sama torx millä on lukot kiinni ovessa.
opel vectra c 2,2 gts
mehtis
ei ollu pitkä ilo lasin kiristyksestä. eli säädöt on aivan tapissaan, enempää ei voi kiristää ja nyt lasi hyppää kokonaan irti kiinni laitettaessa. eli irtoaa kiskoilta..
mikä sitä vastustaa, laitanko liimalla kiinni?
vänkärin puolellaki säädöt tapissaan mutta toimii niinku pitääki
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
jjvirtan
Ei paljon naurattanut kun tuli motarilla kiskolta lasi alas,lähtee juuri noin vinoon nousemaan.Siitä lähtien oon ollut varovainen ja välttänyt käyttöä.
Muovikiinnikkeitä uusimalla ja kiskoa voitelemalla ehkä vähän paranee,muttei hyvä ole vieläkään.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
voipi olla etukisko alhaalta jumissa, muistelen että saa katsottua kajarin kautta kun sen irroitaa, sieltä kantsii katsoa ne kiskot.
pelzzi
moro, itelläni on -99vm b vekkuli, kuskin puolen oven lasi tippuilut nenälleen, otin ovipahvin poies ja siellä olikin hissistä muoviklipsi sanonut sopimuksensa irti... kannattaako uusia koko hissi vai riittäiskö pelkän kiskon uusiminen?
OpelAtsa
Eli -99/00 mallin vectra caravan tuli taloon, jossa vänkärin lasi ei meinaa aueta vaan jumittaa takareunasta. Kuskin lasi aukeaa mutta tuntuu nihkeältä sekin. Auttaako tuo säätö vai pitääkö jo varautua varaosaostoksille.
jjvirtan
yhden lasin sain pelittään voitelemalla kiskon,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
OpelAtsa
Tuossa eilis iltana aukaisin molemmat ovet ja tarkastin kiskot, liut ja säädöt. Säädöllä ei ollut juurikaan vaikutusta, kun vaikutti tosiaan että lasi on liian tiukalla. Löysätessä se alkoi sitten irvistää takaosasta. Voitelin kummankin oven kiskot ja nyt ainakin apparin puoli toimii suhtkoht jouhevasti. Varmaan mekanismin joutuu seuraavaksi laittamaan uusiksi jo alkaa kunnolla jumitella.jjvirtan kirjoitti:yhden lasin sain pelittään voitelemalla kiskon,,
Waltio
Mun Vectra B (vm -96) on samanlainen ongelma, kuskin ikkuna ei juurikaan liikahda ylös päin.. Selvitettiin kaverin kanssa että mun autossa ikkuna oli hypännyt paikaltaan pois, kiskoista myös, edessä oleva muoviosa joka menee kiskoihin oli irtonut kokonaan.. Yritän huomenna saada paremmat kuvaukset niistä sillä oli pimeetä ulkona niin en juurikaan voinut ottaa kuvia. Jos saan selvitettyy mikä mun ikkunassa on vikana nii ilmotan täällä.
ojala77
Jos ikkuna hypää pois paikaltaan kannttaa vaihtaa ne muovi palaset, niin vaivasta pääsee eroon vanhasta kuitenkin kulunut
reinaura pois ettei pidä paikaan enää.
Garash
Saako noita muoveja tarvikkeena ja millä nimellä löytyy vai merkkiliikkeestä? Jos tietäs virallisen nimen niin voisi ebaysta katella, ei nimittäin kuskin ikkuna meinaa pysyä aloillaa nostaessa kum joutuu naputtelemalla tuomaan ylös.ojala77 kirjoitti:Jos ikkuna hypää pois paikaltaan kannttaa vaihtaa ne muovi palaset, niin vaivasta pääsee eroon vanhasta kuitenkin kulunut
Ei saa tarvikeliikkeestä.
Kyllä niitä voi merkkiliikkeestäkin kysyä.
