"Piilo"tietoja näkyviin, Zafira-A
jallari
- OCF Member 2015
Saakohan ajotietokoneen, mittariston tms. kautta näkyviin lisätietoja koneen tilasta, öljynlämpö, vedenlämpö, kierrosluku jne? Meinaan foordissa tehtiin jotenkin sillein, että trippinappi pohjassa auto käymään..
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
e0101296
Re: "Piilo"tietoja näkyviin, Zafira-A
Zafira A n omistajat kehiin
(Koetan myös itse etsiä dataa asiasta; oottele ...)
vm-70 Caprissa ei ollut muuta tietokonetta kuin räkninkipää joka kauhistellen katsoi silmin-nähden alaspäin vilistävää bensatankin mittaria.
Ehkä kaasujalkakin oli vielä vireässä kunnossa silloin ...
e0101296
Koetin etsiä tietoja asiasta erään opelin huolto-ohjelman avulla.
Zafira A -00 on aikalailla yhdenvertainen Astra G n kanssa jossa on TID (Triple Info Display, Kolmitoimi) eli 3 dataa yhtäaikaa näyttö ja johon olisin osannut vastata ilman mainintaasi ajotietokoneesta ??
että TID iin ei ilman asianmukaisia lisähärpäkkeitä tiettävästi saa kyselemiäsi toiminneita.
Jos autossasi on MID (Multi Info Display, Monitoimi) näyttö ? 3lla tai useammalla rivillä tai kappaletta dataa yhtäaikaa. Silloin katsastan ohjelmaa uudestaan ...
Oletan ja heräsi kysymys jos sinulla on ajotietokone + nappulat oikeassa viiksessä (R ja S painike ?)
Mitä tapahtuu kun painat jompaa kumpaa nappulaa ? Kerro mahdollisimman tarkasti.
Tarkoitatko tuota toimintoa.jallari kirjoitti:Saakohan ajotietokoneen, mittariston tms. kautta näkyviin lisätietoja koneen tilasta, öljynlämpö, vedenlämpö, kierrosluku jne? Meinaan foordissa tehtiin jotenkin sillein, että trippinappi pohjassa auto käymään..
http://www.facebook.com/note.php?note_id=40735978233
Ei taida löytyä A-Zafirasta vielä tuota.
Ja e0101296:lle.Ei näitä juttuja TIS:istä löydä
jallari
- OCF Member 2015
Kyllä, autossani on ajotk. Näyttää hetkellisen kulutuksen, keski-sellaisen, kuluneen polttoaineen määrän, rangen, ajanoton.. puuttukohan jotain.. keskinopeus.
Jotain tuon linkin kaltaista, toki paljon simppelimpää, sellaista mitä tosta multinäytöstä vois irti saada..
Ja toinen juttu, aikaisemminkin kysyttyä, mutta josko olisi jotain päivitystä siihen tietoon saatavilla, kun mun autossa kulutuslukemat esitetään muodossa xx km/l, eikä xx l/100km, olisko joku keksinyt miten ton vois muuttaa ilman korjaamokäyntiä..?
e0101296
kadett90 lle: Ei näköjään löydy. Alan muutenkin kyllästyä TIS ohjelmaan.
wanhalle koneelleni aika raskas, käynnistyy 2 apache palvelinta (niissä on aina tietoturvaongelmia) java ym lisäosia.
Mistähän saisi toimivan AutoDatan ?
Pääset Ajotietokoneen valikkoon painamalla SETTINGS kunnes ääni ilmoitus, paina BC-näppäintä kahdesti (tai enemmän, jotta siirryt muille sivuille). Kuvaukset joistakin vaihtoehdoista sisällä:
Jäähdytysneste: lämpötila
U-Term30: akun jännite
Sensori: Ulko lämpötila
Nopeus: hetkellinen nopeus
Näyttö: ulkoilman lämpömittari
LED / LCD Lämpötila: lämpötila LCD-paneelit
RC-Inst: Tämän hetkinen kulutus (kuten BC)
RC Time: keskimääräinen kulutus (viimeinen minuutti )
RC-Dist: keskimääräinen kulutus (viimeinen 50 km )
TC-Inst: Tällä hetkellä säiliön sisältö
TC-Time: Polttoainesäiliön tilavuus keskimäärin
TC-Dist: Polttoainetta jäljellä
Inj-RC: Tällä hetkellä kulutus tunnissa [ml / s] (* 3,6 = l / h)
TC-Dist/RC-Dist = alue - tavoitettavissa oleva etäisyys
Aika oudossa muodossa ovat kulutuslukemat, pysyy rätinkipää kunnossa. En ole kyllä perehtynyt Zafiran ajotietokoneen ohjelmoimiseen mutta luulisi tuon onnistuvan. Ehkä ainakin OP-Com lla luulis onnistuvan ehkä ei A-Zafiraan onnistu. Kokeile. Jos se on sama aparaatti kuin nassukirjassa niin alla suomennos käyttöohjeesta vaikkei siitä löydy näköjään neuvoa ongelmaasi koska vuosimalli tuossa ohjeessa ja ohjelmassa on 2008:Ja toinen juttu, aikaisemminkin kysyttyä, mutta josko olisi jotain päivitystä siihen tietoon saatavilla, kun mun autossa kulutuslukemat esitetään muodossa xx km/l, eikä xx l/100km, olisko joku keksinyt miten ton vois muuttaa ilman korjaamokäyntiä..?
Zafira
Ei ole mitään piilotietoja.
Yksi vaihtoehto saada lisäinfoa näkyviin on esim. bluetooth OBD-palikka (~20€ ebaysta) ja puhelimeen joku ohjelma (Androidiin esim. Torque).
Itselläni ko. paketti ja näkyy moottorin lämmöt, kierrosluvut, jännitteet, kaasun asento, moottorin kuormitus, polttoaineen kulutus, imuilman lämpö, ilmuilman määrä, sytytysennakko ja vaikka mitä.
Intternetistä. Etsivä löytääe0101296 kirjoitti: Mistähän saisi toimivan AutoDatan ?
Tuo ohje on B-Zafiraan.e0101296 kirjoitti: Pääset Ajotietokoneen valikkoon painamalla SETTINGS kunnes ääni ilmoitus, paina BC-näppäintä kahdesti (tai enemmän, jotta siirryt muille sivuille). Kuvaukset joistakin vaihtoehdoista sisällä:
e0101296
Mulla Autodatoja kaksikin koneella mutteivät paskat pelaa.
Mikä versio olisi toimiva ?
Tuo puhelin/bluetooth kuulostaa hienolta.
Mikä kantama metreinä sillä bluetooth lähettimellä arviolta on ?
Zafira
En oo testannu, muutamia metrejä vissiinkin.e0101296 kirjoitti:Tuo puhelin/bluetooth kuulostaa hienolta.
e0101296
Autodataa en tosiaan saa asennettua kun en malta millään ostaa Sentinelin dongle ajuria. Kai sen asennettua saisi jollakin muullakin unlockerilla.
EDIT: Löysin donglen ja nyt pelittää hyvin AD
muppi
sentinel dongle taas ei suostu asentumaan itselläni..e0101296 kirjoitti:Autodataa en tosiaan saa asennettua kun en malta millään ostaa Sentinelin dongle ajuria. Kai sen asennettua saisi jollakin muullakin unlockerilla.
ämmä ratissa! (;
e0101296
Fsecure antoi olla ohjelman rauhassa kun kielsin sitä kajoamasta AutoDatan kansioihin mutta parin viikon päästä (eilen illalla) totesi että adcb.exe (autodatan pääexe) on troijalainen ja poisti ohjelman.
Asensin sen tänä aamuna uudestaan mutta ohjelma oli muuttunut Fsec n kannalta niin pahaksi troijalaiseksi että yhden kerran AD n avattuani FS poisti koko ohjelman.
Tämä FSecuren havahtuminen liittyy siihen kun käytin eilen AutoData ohjelmaa bluetootilla eri huoneessa tauluTV n kautta.
Joten ei toimi kräkki enään itsellänikään. Onneksi ehdin tehdä n.100 kpl pdf tiedostoja eri Opeleista.
https://docs.google.com/leaf?id=0B-yGju ... NThk&hl=fi
Ei oo kivaa kun oli noin lyhyt hupi hyvästä ohjelmasta ...
Seuraava askel on puukottaa rekisteriä F-securen ja AD n kohdilta ...
EDIT klo 1200: Rekisterin puukotus auttoi ja AD toimii ...
Syy ohjelman toimimattomuuteen oli tosiaan se kun laitehallinta/USB ohjaimiin tulee useampi Autodata Protection Service jotka eivät toimi niin tietoturva pääsee ohjelmaan käsiksi poistaen sen vaikka kieltää kajoamisen tiettyihin kansioihin.
Neuvo: Älä käytä yli 10 m kantavia Bluetooth lisänäppäimiä ohjelmaa käyttäessäsi.
