Vectralla käymisvaikeuksia
hulttioko
Vectra 1.6 B -99 käynnistyy mutta pian sammuu. Vikavalo vilkkuu. Pensapumppu, pumpun rele, suodatin vai mikä? Pensapumppu oli vaiti.
Käytin pois paikaltaan ja yhdistin suoraan akusta>toimii. Osti releen (violetti rele akun vieressä kotelossa) ja vika ei korjaantunut.
Sain Auto Åströmiltä ohjeen: Tarkista, että virta-avaimen 3x3x8 mm aivot ovat tallella! Avaimen päässä oleva "mutikka" on hiukan väljä, mikä irtosi usein vedettäessä avain pois lukkopesästä. Pieni musta siru (aivot n.3x3x8 mm) oli näinollen pudonnut paikaltaan pienestä pesästään. Ajotietokone oli "pihalla". Vara-avainkin puuttui, joten toimitin potilaan GM- korjaamolle, mistä apu löytyi 60 eurolla. TÄRKEÄÄ! Avain on auton toiminnalle elinehto.
FullMetal
Re: Vectralla käymisvaikeuksia
Ajonesto? jos ajonesto päällä niin moottorin vikavalo alkaa vilkkumaan.
vois vielä topicin aloittaja kertoa että onko vectranne kenties minkä ikäinen ja millä moottorilla? on nääs tehty noita vectroja parikymmentä vuotta kymmenillä erillaisilla moottoreilla että ompa mukava alkaa arpomaan sitten siihen haarukkaan.
lmb-58
jos ei vikavalo vilku tai pala niin voi olla pakoputkikin jostain tukossa, takapönttö tai katti rikki, mikä vectra on kyseessä. tää tietysti jos käynnistyy aina uudelleen.
opel vectra c 2,2 gts
hulttioko
Potilas on 1,6 B -99.
