Auto siis Astra G, -00, 1.6 8v. Autoon asennettiin noin vuosi sitten digitaalinen volttimittari joka
mittaa jännitettä suoraan akun navoilta. Auto toimii normaalisti ja akku on testattu muutama viikko sitten.
Volttimittari näyttää akun lepojännitteeksi noin 12.5 v. Kun auton käynnistää napajännite nousee 13.6 volttiin.
Normaaliajossa jännite on noin 13.3 -13.6 v. Jännite ei merkittävästi muutu vaikka sähkölaitteita sammuttaisi tai
kytkisi päälle. Jos auton joutuu käynnistämään aamulla yli 20 asteen pakkasesta ilman lämmitystä, napajännite nousee
käynnistyksen jälkeen hiukan yli 14 volttiin moottorin käydessä kunnes noin 10 kilometrin ajon jälkeen laskee pikkuhiljaa 13.3-13.6 volttiin. Auto siis toimii ja akku on kunnossa mutta onkohan laturissa/lataussäätimessä kumminkin jotain häikkää.
Käsittääkseni latausjännitteen tulisi normaalisti olla hiukan yli 14 volttia. Laturi lienee 75ah.
Astra G 1.6 (8v) akun napajännite ajossa ??
öljypyssy
Agiperi
Re: Astra G 1.6 (8v) akun napajännite ajossa ??
Eiköhän se oikein toimine, mullakin alkuun lataa päälle 14V mutta laskee sitten johonkin 13.x volttiin. Ilmeisesti laturissa on joku älyjuttu joka lataa kylmänä kovemmalla jännitteellä että akku lämpiäisi nopeemmin ja ottaisi virtaa paremmin vastaan.
Ihan normaalijännitteiltä vaikuttaa. Harvemmassa autossa taitaa yli 14V laturi pukata.
Se on juuri näin.
Tuo säätöjännite on 12 Voltin järjestelmässä 14 Volttia.
