Astra F GSI Kysymys!
Hartsa__90
Elikkäs olisiko kellään faktatietoa tästä F GSI astrasta. Minua ihmetyttää, että viimeisimmät gsi astrat jotka ovat sillä gsi korisarjalla ja konepellillä jne niin ovat johonkin -94 vuoteen loppuneet? en ole ainakaan uudempia pongannu noilla varusteilla. sitten nämä vm-95 -> ovat ilman mitää gsi korisatsia, niinkuin itsellänikin, kylkilistat missä lukee "GSI" recaronpuolikuppi penkit jne, GSI Mittaristo (8000rpm ja 240+) Ja C20XE. Onko tähän jokin luonnollinen selitys vai onko swapattu kone vai mitäs? Voiko sen helposti tarkistaa onko konetta vaihdettu?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Sportive
Re: Astra F GSI Kysymys!
Kun astrasta tuli facelift malli niin korisarja poistui eli vm.95-> ei ole enää GSI korisarjaa. Facelift GSI astraa sai X20XEV ja C20XE moottorilla. Rekisteriotteesta näkee helpoiten onko astrasi alkuperäinen GSI astra C20XE:llä.Hartsa__90 kirjoitti:Elikkäs olisiko kellään faktatietoa tästä F GSI astrasta. Minua ihmetyttää, että viimeisimmät gsi astrat jotka ovat sillä gsi korisarjalla ja konepellillä jne niin ovat johonkin -94 vuoteen loppuneet? en ole ainakaan uudempia pongannu noilla varusteilla. sitten nämä vm-95 -> ovat ilman mitää gsi korisatsia, niinkuin itsellänikin, kylkilistat missä lukee "GSI" recaronpuolikuppi penkit jne, GSI Mittaristo (8000rpm ja 240+) Ja C20XE. Onko tähän jokin luonnollinen selitys vai onko swapattu kone vai mitäs? Voiko sen helposti tarkistaa onko konetta vaihdettu?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Hartsa__90
No rekisteri otteessa lukee Astra GSI ja teho osiossa 110kw, kiitos tästäkin informaatiosta
EDIT: Konekkin on sitä uudempaa mallia, suorasytkät jne
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Miten pystyy tarkistamaan, että onko kone varmasti alkuperäinen? Runkonumerosta ja moottorin numerosta vai mitenkä päin
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
(F)ast_tra
Muistaakseni sitä ei kyllä pysty mistään varmistamaan, että on juuri auton alkuperäinen kone.
esu
Hartsa__90 kirjoitti:Miten pystyy tarkistamaan, että onko kone varmasti alkuperäinen? Runkonumerosta ja moottorin numerosta vai mitenkä päin
niihin alkuperäisiin huoltovihkoihin taidettu merkata korin valmistenumero+moottorin numero. minkä opel autokauppias uutena luovuttaessa kirjottanu auton ekalle omistajalle.
ainaki joskus.
Hartsa__90
Misä kohtaa se moottorikoodi on? Vois käydä ihan huvikseen tarkistelemassa.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
esu
Hartsa__90 kirjoitti:Misä kohtaa se moottorikoodi on? Vois käydä ihan huvikseen tarkistelemassa.
vihkossa vai koneessa ?
Hartsa__90
esu
oisko tos xe:eessä koneen toises päädys eli laatikon päässä, vai lohkon kyljessä. pakosarjan puolella.
viisaammat kertokoon.
PJR
Löytyy lohkon pinnasta jonka päälle kansi tulee laatikon puolen päästä koneen etupuolelta. Oisko riittävän vaikeesti selitetty
Hartsa__90
