b omega jarrut 286mm->296mm
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
eli mitä kaikkea pitäisi vaihtaa että käy. ainakin levyt ja satulat, mutta meneekö nuo satulat heittämällä paikalleen? levyt pitäisi vaihtaa jos samalla päivittäs isommiks
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
Re: b omega jarrut 286mm->296mm
satulat käy muistaakseni ihan suoraan sinne. toki sit ne uudet palatki samalla
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
mikasti6 kirjoitti:eli mitä kaikkea pitäisi vaihtaa että käy. ainakin levyt ja satulat, mutta meneekö nuo satulat heittämällä paikalleen? levyt pitäisi vaihtaa jos samalla päivittäs isommiks
Kesällä tuli vaihdettua etujarrut ja satulat on ihan bolt-on.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
mikasti6
sit pitää ruveta satuloita ettimään
Omega B Caravan
mikasti6
onkos nää 296mm satulat muuten yhdellä männällä vaan. mitkä ostin niin on vaa yhdellä männällä, pitäs olla 2,5 v6 omegasta nuo. sitten onkos takalevyt kaikissa samankokoiset? joutuuko taaksekkin levyt ja satulat hommaamaan? nää pitäs saada vastaamaan mv6 jarruja
Omega B Caravan
