Terve taas pitkästä aikaa.
Calibra ei starttaa, vika on bensansaannissa.
Avasin suuttimille menevän bensaletkun ja tukin peukalolla bensaletkun pään ja kaveri starttaa niin tunnen kun paine kerääntyy sinne letkuun ja kun otan sormen pois letkun päästä niin sieltä lentää ilmaa ja pikkasen bensaa.
Bensapumppukin pyörii mutta mielestäni se ei ime tarpeeksi hyvin. Jos pumpulle kaataa suoraan bensaa takakontista tuloletkuun niin auto käynnistyy ja käy normaalisti kunnes kaadetut bensat on käytetty.
Vikahan on luultavasti bensapumpussa? Mutta mistä ilma pääsee sinne bensaletkuihin kerran kun ilmanpaine kerääntyy sinne suutinkammioon? Voiko olla niin että tankissa oleva letku vuotaa niinpaljon että koko järjestelmä imee mielummi ilmaa sieltä kun bensaa?
Koitin imeä sieltä tankista bensaa laittamalla suun siihen rautaletkuun ja tulihan sieltä suu täyteen bensiiniä ettei ole ainakaan tukossa mutta voihan siellä olla joku ilmareikä...
Ei viittis laittaa turhaa rahaa uuteen pumppuun jos vika onkin muualla.
Sori meni vähän sekavaksi...
Ja auto on siis calibra -93 mihin vaihdettu C20LET kone joskus aikoinaan
Niin ja ongelmathan alkoi sillon kun oli tosi vähän bensaa tankissa ja auto sammui yhtäkkiä, kun taas käynnisti niin kävi parisekunttia ja taas sammui..
Tankkasin kanisterista sitten 20litraa sinne muttei auttanut ja aloin etsiä vikaa.
korjattu
Re: Calibra ei saa bensaa, letkusta tulee ilmaa
Tankin päältä laippa auki ja vedät koko anturihässäkän pihalle. Imuputki on teleskooppinen ja todennäköisesti siinä oleva o-rengas vuotaa.
adix
Okei hyvä! Oli se mulla auki kerran kun etsin bensapumppua mutten tajunut enempää tutkia sitäTJT kirjoitti:Tankin päältä laippa auki ja vedät koko anturihässäkän pihalle. Imuputki on teleskooppinen ja todennäköisesti siinä oleva o-rengas vuotaa.
adix
Joo elikkä se bensaletku mikä on tankin sisällä oli pikkasen murtunut
kiitos avusta!
