Vesipumpun vaihto Vectraan
Ryökäle
Voiko Vectra 1.8i vm.1991 pelkän vesipumpun vaihtaa jostain välistä hämmentämättä (ja vaihtamatta) jakohihnaa? Edellinen omistaja kertoi että jakohihna on vasta vaihdettu. Nyt pakkasilla alkoi vesipumppu vuotamaan mahottomasti, auoin vähän jakohihnan suojaa ja alta paljastui tosiaan aivan tuliterä hihna. Mutta hommassa oli tietenkin säästelty eikä vesipumppua oltu vaihdettu. Ei kiinnostaisi tällä pakkasella alkaa purkamaan yhtään enempää kuin on tarve (esim. laturin ja ohjaustehostajan hihnaa tai hihnapyöriä ym.) joten kertokaa miten pääsen vähimmällä vaivalla jos teen homman itse. Kiitos.
(F)ast_tra
Re: Vesipumpun vaihto Vectraan
Tarvitsee ottaa pois apulaitehihnat ja jakohihna että vesipumpun saa vaihdettua. Eipä ole tosin kova homma kokonaisuutenakaan.
lmb-58
itse vaihtasin remmin myös uuteen vaikka olis kuinka uudennäköinen, menee hampaat käytetystä remmistä helposti jostain syystä pumpun vaihdon jälkeen. on kokemusta itsellä ja muilla, en koskaan enää kasaa paikallaan olleella hihnalla kun uusi on halpa.
opel vectra c 2,2 gts
esu
samaa mieltä, molemmat vaa uusiin pumppu+hihna.
kuten jo sanottu, jakohihna pitää irroittaa et pumpun saa pois.
