Voiko termostaatin asentaa väärinpäin?
Ryökäle
Lämpömittari ei Vectra 1.8i vm.1991 noussut yli 45 asteen vaikka auto oli muuten lämmin. Irrotin termostaatin ja laitoin uuden täsmälleen samoinpäin kuin edellinen oli. Tällä ei ollut lämpömittarin näyttöön mitään vaikutusta. No nyt eräs "asiantuntija" alkoi väittää että olen asentanut termostaatin väärinpäin ja lämpömittarin temppuilu johtuu tästä samoinkuin autossa alkanut reipas vuoto vesipumpusta. Tosin vuoto alkoi 4 kk/6000 km termostaatin vaihdon jälkeen. Termostaatti on muuten tyyppiä jossa tulee kotelo samassa.
(F)ast_tra
Re: Voiko termostaatin asentaa väärinpäin?
Se termostaattihan laitetaan toisesta päästä semmoiseen pieneen ohjauskoloon ja toisesta päästä painetaan kotelossa oleviin hahloihin, joten ei sitä saa väärinpäin. Oletko tarkistanut lämpötila-anturin toimivuuden?
lmb-58
jousi kanteen päin, ja pikkureikä ylös, niin että ei mahdu väärinpäin.
opel vectra c 2,2 gts
esu
vaihda uusi lämpö mittarin anturi, motonetis jotai 4e.
ja putsaa se anturin johdon liitin jos hapettuna.
en usko että sitä termarii väärin päin saa
vaihdoitko myös sen termarin tiiviste renkaan ?
lmb-58
voi olla ettei se anturin vaihtokaan auta, on ollut monta a-vectraa missä lämpöä ei vain saa juuri sinisestä ylemmäs vaikka mitä tekis, ja autossa tarkenee, niin luinkin tarkemmin, siinähän tulikin kotelo samaan systeemiin, eihän sitä saa mitenkään väärin, tai jos saa niin ainakin kantsii laittaa lotto vetämään nopeesti.
esu
[quote="lmb-58"]voi olla ettei se anturin vaihtokaan auta, on ollut monta a-vectraa missä lämpöä ei vain saa juuri sinisestä ylemmäs vaikka mitä tekis,
nii ei aina auta, muistan kans ite tollasiin törmänneen.
FullMetal
tuossa tulee se termari siihen ylävesiletkuun koteloineen 3 pultilla kiinni ja sitä ei voi mitenkään asentaa siihen väärin, tai väärin päin.
se termostaatti joka on siellä jakopäässä niin sen pystyy laittaan väärinpäin.
ipa
juurikin näinFullMetal kirjoitti:tuossa tulee se termari siihen ylävesiletkuun koteloineen 3 pultilla kiinni ja sitä ei voi mitenkään asentaa siihen väärin, tai väärin päin.
se lämpömittarin anturi johon tulee 1piuha on melko heikko esitys ja kestää vain joitain vuosia
lmb-58
pystyykö tosiaan laittaan väärinpäin, muistelen vain että se kotelo on niin matala ettei se sinne toisinpäin mahdu mitenkään. tää tietysti irtotermarille ja janille kyssäri.
FullMetal
kyllä se jakohihnan alla oleva termari ni pitäis mahtua olemaan kummin päin vaan. ja on niitä kuulemma väärinpäin laiteltukki....lmb-58 kirjoitti:pystyykö tosiaan laittaan väärinpäin, muistelen vain että se kotelo on niin matala ettei se sinne toisinpäin mahdu mitenkään. tää tietysti irtotermarille ja janille kyssäri.
lmb-58
vai niin, sitten muistin väärin, ei ole aaamallia viimeaikoina tullut rassattua.
Kyllä 1.8:ssa on se kolmella pultilla oleva termari kannen "vieressä" ei jakopäässä kuten pikkulohkossa.
Vesipumppu jos vuotaa niin jäähdytysjärjestelmään ei tule painetta, eikä lämmötkään nouse. Kumma juttu mutta niin se on.
