hello.. mistäköhän johtuu ylimääräinen nakutus? kun paikoillaan antaa pientä pintakaasua, ei huomaa jos pelti on kiinni. äsken pellin aukasin ja kokeilin niin nakutus tuli esiin..
vasta ikään on vaihettu vesipumppu, jakohihna ja putsattu huohotin letku kun tökkäs öljyt pihalle kampiakselin puolelta.. siinä oli käyny pieni möhläys ja nokkapyörästä oli lähtenyt jokin tappi irti, voiko se aiheuttaa nakutuksen?
huomannu että antaa myös välillä pahan hajusta ilmaa sisälle ajon aikana.. melkein samanlaista ku huohotin letku oli tukkeeseen mennyt...
neuvoja olisi tarpeen!
X16XEL nakutus
Re: X16XEL nakutus
riippuen nakutuksen äänen voimakkuudesta...
alkupään x16xel moottorit roklattelee kyllä aika kivasti hieman kaasuteltaessa, turkin poijat oli laitellu ekoihin koneisiin hieman pieniä mäntiä.
toinen vaihtoehto voisi olla esim joku venttiilinostaja joka vaimeasti naputtelee ja äänen pitäisi kiihtyä kierroksia nostettaessa.
kolmas vaihtoehto sitten tuo polttoainehöyryjen takaisinkierrätyksen magneettiventtiili,se ruukaa napsutella.. tosin se ääntää kyllä niin vaimeasti että ei pitäisi herättää huomiota.
Re: X16XEL nakutus
Neljäskin vaihtoehto on, varsinkin jos ääni on niin hiljainen ettei kuulu kuin pelti auki, eli suuttimien tikitys...
Re: X16XEL nakutus
joo no itsellä tossa yhessä c20ne koneessahan ne naksuttaa tosi lujaa mutta tuossa 16xel koneessa ne taitaa olla jo paljoki hiljasemmat.
Re: X16XEL nakutus
on hiljaisemmat, oli kesällä sellainen työnalla. eikö vois olla joku hydro missä on tullut tunnit täyteen.
opel vectra c 2,2 gts
