Eli Eberspächerin jos tarkkoja ollaan, malli D5WSC
Pumpussa tuntuu olevan jotakin vikaa koska vatkaa ainetta lähinnä edestaikaisin, eli ruiskii imupuoleltakin välillä. Eikä toisesta päästäkään tule kuin silloin tällöin ainetta kun sitä akulla ja kupillisella dieseliä testailin.
Uskaltaakohan tuohon laittaa esim. tällaista:
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=168
kun kerta varotetaan ettei välttämättä toimi justiin diesel-eeberissä...
Jostakin luin että eeberin oman pumpun päästä voi tuottoa säätää siitä 10mm kannasta mutta ei se ainakaan tuossa pumpussa auttanut mitään. Joku sitä oli kyllä ennemmin jo käännellyt kun oli jäljet.
Onko tuolla sisällä muuta kuin solenoidi, kalvo ja jonkinlainen takaiskuventtiili? Tuntuis että vaan se takaiskuventtiili ei toimi. Piru kun ei sitä saa purettua että voisi kattoa mikä sitä vaivaa...
Eeberin polttoainepumppu
P. Lanttola
P. Lanttola
Re: Eeberin polttoainepumppu
No itse itselleni vastaten, ebaystä niitä löytyi kohtuuhintaan ja onpa vielä ihan oikea numerokin kyljessä.
http://cgi.ebay.de/Mercedes-Eberspacher ... 19bd007cd4
Sekään ei niin tarkkaa ole kun kuulemma tuoton voi tosiaan säätää kohdalleen CO-mittaria apuna käyttäen (laite käynnissä siis).
Jari
Eberin ohje ei kyllä puhu alkuperäisen pumpun säätämisestä mitään.
Pumppuhan on toiminnaltaan sellainen sykäyspumppu ei siis anna mitään tasaista virtausta.
Eberin ohjeen mukaan pumppu testataan irroittamalla D5W laitteen tapauksessa (pumppu laitteen yhteydessä) palopesään menevä pa letku ja johtamalla se mittalasiin.
Jos letkussa on ilmaa annetaan laitteen käydä kunnes letku on ilmaantunut, sitten mittalasi tyhjäksi.
Nyt laite päälle ja odotetaan noin 40s niin pa pumppaus alkaa. Pidä mittalasi noin hehkutulpan korkeudella mittauksen ajan. Pumppaus päättyy automaattisesti 90 sekunnin kuluttua (mittaa aika varmuuden vuoksi).
Pysäytä lämmitin ja mittaa polttoaineen määrä mittalasissa. Pitää olla D5W SC tapauksessa maks. 8.6 ml / 90 s ja minimi 7.5 ml / 90 s.
Ohjeen mukaan jos on yli tai ali, vaihdetaan pa- pumppu. Säädöstä ei mainita mitään. Näillä voi varmaan "tarvikepumpun" säätää kohdalleen.
P. Lanttola
Ei tuota pumppua varmaan virallisesti ole tarkoitetty säädettäväksi.
Mutta tosiaan tuo 10mm kannalla oleva nippa päässä rajoittaa suoraan sisällä olevan karan liikettä, joten siitä saa tarvittaessa ruuvattua lisää tai vähemmän tuottoa. Jos liikaa ruuvaa niin kara jää ääriasentoonsa eikä palaudu, tuli kokeiltua. Se kyllä palautuu kun ruuvaa rajoitinta vähän syvemmälle.
No, nyt on kuitenkin tuo uusi pumppu ja kyllä siinä varmaan tuotto on valmiiksi kohdallaan, pitää kuitenkin varmuuden vuoksi mitata joku päivä kun laite on kuitenkin niin hyvin käsillä.
