Onko kyseessä kylmän vai lämpimän moottorin käynnistäminen pakkasella ?? Tarkoitatko, että pakkasta ollessa enemmän käynnistyy huonommin, eli esim. -15 asteen lämpötilassa käynnistyy huonosti ja sitten -5 asteen lämpötilassa paremmin.
Mittaristossa olevalla jäähdytysveden lämpötilamittarilla tai sen anturilla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä tuon käynnistyvyyden kanssa.
Moottoriohjauksella on oma lämpötilaanturi. Se vaikuttaa käynnistymiseen.
Tarkista ensimmäiseksi moottorin maadoitus. Kokeile vaikka laittaa apukaapeli moottorin nostokorvakkeesta akun - napaan tai runkoon paljaaseen kohtaan.
Opel Corsa c14nz -93 kylmäkäynnistysongelma. -korjattu-
Re: Opel Corsa c14nz -93 kylmäkäynnistysongelma.
Okay. Virtalukonpohja on se seuraava vaihtoehto. Eli jos maadoitus ok, niin sitten sen pohjan kimppuun.
sahtimonni
Meneekö edes virrat päälle, kun avain 2-asennossa?
Voipi joku johto olla mennyt rikki tai lähtenyt irti, kun sitä starttia ronklasit. Kaivappas vielä työkalupakki ja palaa samaan tilanteeseen, kuin aikaisemmin.
sahtimonni
Sit vois kyllä liittyä siihen virtalukon pohjaan, jos kerta startti ei saa herätevirtaakaan..
Jos työkalupakkiis sisältyy myös yleismittari niin mittaappa startille tuleva jännite kun avain on käynnistysasennossa. Taikka sitten sille releelle joka aikasemmin vielä naksui.
sahtimonni
Jeps, tai sitten jollain johdolla on huono kosketus.
Jos virtalukonpohjaan ja johtojen alkuun tulee virta käynnistysasennossa, mutta startille ei niin sit vika on johdoissa/liittimissä. Muuten siinä pohjassa
sahtimonni
Tai siis, vammasesti sanoin aikasemmin, mutta siis jos virtaa on virtalukonpohjalla sekä siitä lähtevillä johdoilla/liittimillä MUTTA ei kuitenkaan startilla niin sitten on joku johto tai liitin mennyt paskaksi..Rookeri kirjoitti:Johtojen alkuun, mille johdoille?
Mutta saman asian pyöritystä mun osalta.. Aika vahvan äänen annan just tolle v-lukon pohjalle jos vikaa arvellaan..
gs-coupe
virtalukonpohja ei ole kuin kympin osa noissa että kannattaa kokeilla suoraan uudella ,luultavasti aivan samanlainen kuin esim e-kadetissa eikä ole paha vaihtaa
Re: Opel Corsa c14nz -93 kylmäkäynnistysongelma. -korjattu-
Corsan starttia ei ole tullut koskaan tutkittua, joten jätin aiemmin vastaamatta. Sinänsä erikoista, että oli oikosulussa. Hyvä, että kuitenkin nyt uudella startilla toimii
