Kannaatko ostaa?
punaruska
Kannaatko ostaa?
Kyselisin täältä kokeneemilta että kanattaako ostaa vm-2001 Astra 1.8i Club 115hv ajettu 207 000km?
Itsellä ei mitään kokemusta Opeleista.Kyseinen auto on täydellä huoltokirjalla ja ulkoisesti siisti,ei ruostetta.Auto on ollut tarkalla pidolla ja 2 eri omistajalla.
Kiitän jo etukäteen jos viitsisitte kommentoida.
Re: Kannaatko ostaa?
riippuu hinnasta? onko 16v vai 8venttiilinen? jos on 16v pitäis olla 125hp...
punaruska
On 16 V.Miksi pitäisi olla 125hv? Voi olla tyhmä kysymys mutta en noista autoista kauheasti tiedä.
Kingis_
Ei kai noita 1.8 g astroja ole edes 8v koneella? Tuossa lienee sitten x18xe1 vai pitäisikö tuon ikäisessä jo olla z18xe? Mutta hinta ja kuntohan sen ratkaisee ostaakko vai ei.
punaruska
Voinhan sen hinnankin tähän laittaa maksaisi vähän yli 4000€.Kunto on hyvä ja niin kuin aloitusviestissä kerroin täydellinen huoltokirja.Entäs nuo kilometrit (2007 000km)?
Nämä kysymykset voi teistä "konkareista" tuntua tyhmiltä mutta näitä asioita kyseleekin seniori ikäinen "mummeli" joten varmaankin ymmärrätte että kokemusta autoista ei ole.
Kingis_
Kaippa tuo aika normaalin hintainen on kun netiautossa näyttää olevan suunnilleen 2000-8000€ noiden hinnat. Tosin tuossa club mallissa ei taida hirveästi varusteita olla. Ainahan saa tinkiä ja kannattaakin monesti. Itse olen yhden g astran omistanut eikä tuota nyt hirveästi voi moittia autona.
Pitäis olla Z18XE, jos on valmistettu 2001, ja siinä on 125 hv. Jos auto on valmistettu vuonna 2000 ja rekisteröity 2001 , niin voi olla X18XE1 ja 115 hv.
X18XE1 - moottorin moottoriohjaujärjestelmä on altis rikkoutumaan. Toki sen voi korjata, mutta siitä on vaivaa, ja maksaa jonkin verran.
Kannattaa ottaa kokeneempi kaveri tai ystävä tai tuttu mukaan, tai sitten käyttää auto autotohtorilla, tms. Huoltokirja ei välttämättä kerro auton tämänhetkistä kuntoa, jos edellisestä huollosta on aikaa.
porakone
Kaikesta päätellen nettiauton 3435202 on se mistä puhutaan ja siinähän se ilmoituksessakin (niinkuin aloittajan kirjoituksessakin) sanotaan että 115 heppaa, ja rektiedot kertoo että X18XE1
2639
Eihän se G-Astra (1998-2004 valmistettu Astra) ole ihan huonoimmasta päästä oleva Opel-malli. Nettiautossa kannattaa vertailla hintoja, löysin vielä vähemmän ajetun (vain 134 tkm) ja ollut yhdellä omistajalla uudesta asti. Hintaa 4800 e, eli tuo sinun ehdokkaasi melko hyvin linjassa ainakin hinnaltaan.
Vilkaseppa tuolta:http://www.nettiauto.com/opel/astra/3596602
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Kingis_
Niin se on vielä liikkeestä siis. Ei kai tuo paha olisi, ainoa varmaan niukat varusteet. Anoppi osti kesällä '02 mallisen 1.6 16v koneisen suunnilleen samoilla kilometreillä ja hintakin oli aika lähelle sama. Sekin oli autoliikkeestä. Se on tosin comfort varusteilla, eli ilmastointia, cruisea jne löytyy.
unique
punaruska kirjoitti:Entäs nuo kilometrit (2007 000km)?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
inexx
unique kirjoitti:punaruska kirjoitti:Entäs nuo kilometrit (2007 000km)?Kyllä nyt jäis kaupan hyllylle
punaruska
Sen siitä saa kun ilman laseja kirjoittaa tuli yksi nolla liikaa noihin kilometreihin.
Täytyy kysellä tuosta moottorinohjausjärjestelmästä tarkemmin myyjältä.
Farmari mallia etsin kun on noita koiruuksia joiden täytyy myös kyytiin mahtua.
Olihan ne kilometrit tuolla topicin alussa oikein.
Tuo moottoriohjausjärjestelmä on selvä juttu... on tuo X18XE1 ja 115 hv. Myyjä tuskin tietää sen heikkoudesta tai onko se jo korjattu.
Siinä on tuo normaali liikkeen antama puolen vuoden "takuu" . Se ei ole mitenkään erikoista... taitaa olla jossain kuluttajansuojalaissa, tms.
Sen puolesta tietysti sen puoli vuotta mahdollisesti edullinen.
Suosittelen kuitenkin ottamaan mukaan henkilön, joka autoja tuntee ja myöskin on syytä ajaa riittävän pitkä koeajolenkki.
Kingis_
Ja kun kerta huoltokirja löytyy niin sieltähän löytyy merkintä jos ecu vaihdettu/korjattu jo joskus. Mutta ei tuota ongelmaa nyt kannata niin paljon pelätä että jättäisi auton ostamatta sen takia. Kyllähän siihen yhtä todennäköisesti voi muitakin paljon kalliimpia ja ikävämpiä vikoja tulla siinä missä muihinkin autoihin.
