Moottori vikavalo palaa koko ajan moottorin käydessä.
Korjaamolla luettu vika, poltto-aine säiliön huohotin venttiili ?
Valo sammutettu mutta syttyi uudestaan?..jäässä ?
Syttyi kun ajoin hidastus töyssyn yli...?
Korjaus vinkkejä...
Omega -95 20xev huohotin venttiili vika?
male1
Kingis_
Re: Omega -95 20xev huohotin venttiili vika?
Tarkoittanee evap venttiiliä sitten. Se löytyy siitä koneen päädystä, jakaja/puola systeemin vierestä. Siihen tulee kaksi letkua ja yksi liitin kiinni. Tuleeko bensatankkiin painetta?
male1
Ei ole painetta ja auto yön lämpimässä ei vaikutusta
Onko tuo harvinaista, en löytäny täältä juttua...
Pystyskö tuota itse korjaamaan. putsaamalla tai jotain...?
Kingis_
Voit ainakin mitata sen, tälläiset ohjeet sain itse sen mittaamiseen: "Resitanssi liitin irti venttiilin napojen välillä n. 36 ohmia ja liitin irti ja virrat päälle, niin liittimen puolella jännite +12 V."
male1
Varasin osan automuovista. neljä kappaletta sanoi myyneensä. yks oli hyllyssä. harvinainen vika ?
male1
Oli johtopoikki ja kannake murtunu venttiilistä, nyt uusi osa ja johto kiinni, toimii...
