Hommasin 2002 vuoden 1.8 vectran ja autossa on pari ongelmaa.
Lämmintä ilmaa ei tuu kirveelläkä ja koneen lämpömittari ei nouse siniseltä ollenka -> termari rikki?
Digitaalinäytön lämpötilamittari näyttää 40 - 55 väliä. Eiks ton pitäis näyttää ulkolämpötilaa?
Vectra ei lämpene
getoon
Re: Vectra ei lämpene
Kannattaa vaihtaa termostaatti. En osaa varmaksi sanoa että jos on ajotietokone niin saattaa saada näkymään koneen lämmöt myös tuossa info näytössä.
Vauhti korjaa virheet..
s9smakik
Ei oo ajotietokonetta.
2639
Ainakaan vanhemmassa Vekussa(-97) ei saa ajotietokoneesta moottorin lämpöä ulos, näyttää ulkolämpöä. Eikös siinä perus-infonäytössä ole vain kello, päivämäärä ja radion taajuusnäyttö? Ainakin B1- Vekussa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
vetkula4x4
Ja mielellään se alkuperäinen termostaatti nin toimii!!!
Termostaatti vaihtoon ja todellakin alkuperäinen. Tarkista, onko se ulkolämpötila-anturi irti sieltä puskurin alasäleiköstä, about keskeltä. Silloin näyttää väärin. Anturi saattaa myös olla rikki.
