multitimer
busterman
multitimer
missä on astrassa G mutitimer?????? millainen on vaihtaa??? varmaan vika sillä kun mittarivalot hävisi??? ei syttynny valot uudella valokytkimellä ,mutta kun syöttää virtaa mittariston pinniin niin kaikki palaa!!!
lmb-58
Re: multitimer
sulakerasian sisällä.
Irrota maajohdin mittariston takaa ja valokytkinyksikön johdinsarjapistoke seosilmasuuttimen kotelosta.
Irrota säilytyslokero. Irrota sulakerasia lukituksestaan alhaalta (2) ja avaa ruuvit ylhäältä – 2 ruuvia.
Siirrä kiinnityskorvake (5) ensin metallirungon yli ylöspäin.
Vedä sulakerasia varovasti ulos kojelaudasta. Vedä kuvaan merkityt releet (1) irti.
Vapauta ja irrota johdinsarjapistoke (4), tää on timerin pistoke rasian oikeella puolella. vedä lukkotappi (3) irti, ja tää sitte kahden releen vieressä, saattaa olla vihreä tappi. vedä monitoimiajastin sivuttain ulos sulakerasiasta oikeelta puolelta.
tuossa suoraan TISsin sivulta kopsattu, kuvia en saa tänne. yritä tällä eteenpäin
opel vectra c 2,2 gts
Re: multitimer
Ohjeistus vaihtoon ok varmasti, mutta lisään ainakin Vectrojen mahdollisen ongelman... kannattaa kokeilla ensin vain irrottaa liitin ja laittaa huolella takaisin.
lmb-58
e0101296
Re: multitimer
Melkein samantapainen vika kuin Bustermannilla.
Mittariston onnistuneen ? LED ityksen jälkeen multitimer tai normaalinen haitariletkujen sisäiset johdineristeet pettänyt.
Jos lukitsen ovet jää sisä-alavalot palamaan maailman tappiin (yli puoli tuntia)
Joten avoimien ovien päivät .....
... harkitsen hehkulampun ostoa rikkinäisen tilalle tripkm/km valaistuksen kohdalle ...
e0101296
Re: multitimer
Lue: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=201282 toinen viesti ..
Kut teet Etsi toiminnon, älä käytä Ä tä ja Ö tä, on englannin kielinen forumin alusta johon ei ole vielä korjattu tuota ...
