Vectra B2 X18XE1 vikakoodi 0131?
Eli koodia 0131 pukkaa ja en löytänyt sille selitystä mistään? Auto on tosiaan Vectra B2 1,8 16V vm2000 (X18XE1) ajettu 210tkm. Noissahan on ollut sitä ECU vikaakin mutta tuo koodi on aika lähellä lambdan koodia kyllä? Kansiremppa tehty joku 1,5vuotta sitten ja EGR poistettu käytöstä erillisellä sulkulaipalla.
am5
Re: Vectra B2 X18XE1 vikakoodi 0131?
Viesti Kirjoittaja am5 »
Tuollaisen selityksen löysin tuolle vikakoodille
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Kiitokset!
Kokeilin auton käydessä ja vikavalon palaessa irroittaa lambdan liittimen ja sillä ei ollut mitään vaikutusta käyntiin. Tämän jälkeen luin koodit uudestaan ja sen 0131 lisäksi tuli 0135 joka sekin viittaa lambdaan.
Liitin kiinni ja auto käymään eikä vikavalo enään palanut. Pakopuolen vuoto vois olla yksi syy tuohon koodin kun pakosarjan ja alkuputken laippa vuotaa vähän, kylmällä ilmalla huomaa hyvin kun pukkaa valkoista savua siitä. Pakosarjan laipassa on joku monttu ja se tarvis varmaan tasohioa. Tiivisteen vaihdoin kyllä joskus uuteen mutta ei auttanut vuotoon se. Lambdahan tuossa sijaitsee alkuputkessa öljypohjan kohdalla eli vuoto on ennen lambdaa.
