Hei, teitääkö kukaan mistä voisi olla kyse, kun kyseisen auto ulkolämpötila näyttää juuri nyt + 69,5C ja todellinen lukema on noin -11C.
Onko anturi rikki vai mikä. Auto ei myöskään lämpene sisältä muuten kuin asettamalla lämpöarvot tappiin. Moottori kyllä lämpenee normaalisti.
Sekoittaako mahdollisesti rikkinäin anturi myös sisäilman lämpötilan ?
Asia on akuutti.....
Vectra 2.8T V6 2006 ulkolämpötilan lukema
ukkram
Re: Vectra 2.8T V6 2006 ulkolämpötilan lukema
Tuolla lukemalla on anturi rikki tai liitin irti... katkos mittauspiirissä siis. Jos on automaattisella ilmastoinnilla varustettu auto, niin saattaa sotke lämmitysjärjestelmää tuo vika.
ukkram
Kiitos teidosta, voiko tuo vika vaikuttaa muuhun kuin sisälämpötilaan ? Moottorin säätöihin yms ?
Moottoriin ei pitäis vaikuttaa. Kirjoittamani jälkeen mietin, että olisko sittenkin oikosulussa ennemmin... ei muistu mieleen kummin päin tuo on.
havirtahe
En näköjään huomannut että samaa on kysytty jo aiemmin. Mutta samat oireet on meidän zafirassa. Onko se anturi sellanen 5*5cm mötikkä vasemman etuvalon alla? Tarttee viedä toi jonnekin korjaamolle. ulkolämpötila seilaa 18-25 asteen välillä siis plussalla ja sisälämpötila seuraa perässä...
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Ainakin Zafira A:ssa on aika lailla keskellä puskurin sisällä... ehkä hieman enemmän kuskin puolella.
Eikä ole mielestäni noin iso vaan muutaman sentin mittainen pyöreä kappale.
