Mikä on tuo pieni irto-osa joka tulee esiin kun kauko-öohjaimen avaa pariston vaihtoa varten?Siis avauksessa ihan ensi vaiheessa...
Onko tuo se mitä epäilen ajoneston siru?Näkyis toisesta kakesta puuttuvan,,mahdollisesti pudonnut..
Vectra B2 kaukoohjaimen siru
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
e0101296
Re: Vectra B2 kaukoohjaimen siru
Voisitko kuvailla sitä osaa.
Valokuva macrolla otettuna olisi hieno.
Ei kai siellä saisi olla irrallisia osia paristoa lukkuunottamatta ...
rgs1
Siis se, jolle on kolo "paristokotelon" nurkassa avaimenpuolella? On ajoneston sirujjvirtan kirjoitti:Mikä on tuo pieni irto-osa joka tulee esiin kun kauko-öohjaimen avaa pariston vaihtoa varten?Siis avauksessa ihan ensi vaiheessa...
jjvirtan
Hienoa niin arvelinkinrgs1 kirjoitti:Siis se, jolle on kolo "paristokotelon" nurkassa avaimenpuolella? On ajoneston sirujjvirtan kirjoitti:Mikä on tuo pieni irto-osa joka tulee esiin kun kauko-öohjaimen avaa pariston vaihtoa varten?Siis avauksessa ihan ensi vaiheessa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ilman ajoneston sirua olevalla avaimella ei pitäisi käynnistyä.
jjvirtan
Kellään hajua mitä vois maksa jos hankkis uuden hävinneen tilalle?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
G-Astraan oli tarvittavine ohjelmointeineen muistaakseni n.150€.jjvirtan kirjoitti:Kellään hajua mitä vois maksa jos hankkis uuden hävinneen tilalle?
Jos riittää pelkästään sellainen avain jossa on siru, mutta ei kauko-ohjainta, niin hinta jonkin verran halvempi.
- Jäsennumero: 1227
Noita fobeja myy yks jos toinenkin henkilö ebayssa.
Haet sieltä uuden/käytetyn/kakella tai ilman. Sullahan on varmaan se avaimen "terä" vielä tallessa, joten sisuskalut riittänevät.
En tiedä onnistuuko autolle opettaa tuo ajoneston siru itse, mutta ainakin kaken pitäisi voida opettaa virtalukosta.
Muuten maksaneen parikymppiä merkkiliikkeessä.
Mulle antoivat kerran hinnoiksi,
Avain 65€, Kake 70€ ja turvapassi, jos ei ole tallessa, 35€
rgs1
Mikäli oikein ymmärrän, niin vanha siru on ohjelmoitavissa toisen auton systeemeihin
Mutta en tiedä, että pitääkö siru ensin ohjelmoida irti entisestä autosta ja vasta sitten liittää uuteen. Opelscannerissa on tuo ohjelmointimahdollisuus, mutta omilla avaimilla en ala kokeilemaan poisohjelmointia
(enkä saanut tuntematonta sirua liitettyä omaani
