Elikkäs.. Mankan vaihdon jälkeen valosummeri jää huutamaan kun virrat/valot on pois ja avaa oven. Samalla myös keskuslukituksen kauko-ohjaus lopetti toimintansa.
Koitin ohjelmoida säädintä uudestaan, mutta mitään ei tapahtunut. Virrat siis päälle ja silloin koittaa painaa lukitusta päälle. Unohtuiko jotain?
Astra G -99 Valosummeri jää päälle.
jezze
Re: Astra G -99 Valosummeri jää päälle.
Mankassa jatkuva jännite ja heräte väärinpäin.
Jarnok
pakko kommentoida tähän oman -02 astran ominaisuutta kun LG:n mankalla oli heräte ja jatkuva virta väärinpäin: (näitä ominaisuuksia tuntuu tulevan vähän riippuen soittimesta)
Kaikki toimi muuten normaalisti, mutta kun käänsi avaimen ykkösasentoon alkoi summeri huutamaan, kun laittoi virrat päälle se loppui. Lisäksi nopeusmittari lopetti toimintansa saman tien. Keskuslukko ja muut vempeleet toimivat normaalisti -> piuhat oikein päin ja homma pelitti taas mainiosti.
Minkä ihmeen tuo saa sekaisin astrasta kun saa kaikenlaisia erikoisuuksia aikaan piuhojen ollessa väärin päin?
