Corsa B 1.2 16V -99.
Ilmestyi täysin uusi ongelma, kun perheen nuoret siirtivät auton eilen Tampereelle. Näillä pakkasilla kylmästä startatessa ei tapahdu ensin mitään. Tämä on tänään tapahtunut kahdesti. Mittarivalot kuulemma syttyy/palaa normaalisti, mutta startti on täysin mykkä, ilmeisesti ei edes solenoidi naksu. Muutaman edestakaisen avaimenkääntelyn jälkeen on auto sitten yhtäkkiä startannut normaalisti kuin palmun alta??
Jos ajonesto keljuilee, pyöriikö startti kuitenkin? Entäs virtalukon pohja? En oikein saanut Motonetin virtalukonpohjista tolkkua, josko kävisivät tähän.
Corsa B - starttiongelmaa
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Corsa B - starttiongelmaa
Kyllä se siltä virtalukon pohjalta vaikuttaisi.
Motonet:
48-8435 * B Virtalukon pohja jos Airbag 96-> (lisäliitin sivulle) [1996-2000]
9.90
Motonet:
9.90
saku57
Kuinkas työläs tuo virtalukonpohja on vaihtaa (nakkisormin pakkasessa)? Miten homma tehdään, kun Haynesin korjausopas ei tuosta näytä kertovan mitään
Vielä siitä ajonestosta eli pyöriikö startti vaikka esto olisi päällä, mutta ECU vain estää moottorin käynnistymisen? Tuo Haynesin vitakaavio näytti ihan perinteisen ikiaikaiselta akun, virtalukon ja startin osalta...
t-hola
Kannattaa katsoa että akun navat ovat kunnolla kiinni, omassa astrassa joskus teki samaa kun oli - napa löysällä.
Corsasta en tie mutta yleisesti ajonestot katkasee bensan ja kipinän saannin, eli antaa startin pyöriä.
Astra F GSI -95 c20xe
Ascona B -81 *Rojekti*
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Juha96
Samanlaista teki oma Corsa 1,2 kovimmilla pakkasilla. Ei sanonut mitään, kunnes noin kymmenennellä avaimen käännöllä sitten starttasi taas normaalisti. Mittariston valot eivät himmenneet yhtään, joten akussa tai akun kontakteissa ei ainakaan voinut olla vikaa. Voi olla virtalukon pohja, mutta itse epäilen enemmän solenoidin takertelua, enemmänhän se on säiden armoilla kuin virtalukko. Auttaisikohan, jos sinne pääsisi suihkauttamaan jotain?
Corsa B 1,2 8v
