Eli kyseine moottorissa hieman häiritsevä ongelma, mahdollisesti vakavakin? Moottorilla ajettu karvan alle 300 000km. Eli tyhjäkäynnillä ei ole ongelmia, ei tehoissa eikä käynistävyydessäkään. Eli kun ajossa ajan, yleensä kone jo hieman lämmennyt niin yhtäkkiä alkaa naputus kuulumaan kun edes vähääkään painaa kaasua. Ei kuulu kaasun "iddle" asennossa vaan kun vähääkään painaa nii alkaa naputtamaan. Välillä ei taas kuulu, mutta yhtäkkiä saattaa alkaa naputtamaan. öljyjen vaihto ei auttanut ja ääni kuuluu apukuskin puolelta! Välillä kovempaa ja välillä hiljempaa. Ääntä pitää kun ite tykkää eli milloin sattuu. Yleensä matalilla kieroksilla ja kun kierroksia tulee lisää niin joko häviää muiden äänien sekaan tai loppuu, mutta taas matalilla kieroksilla naputtaa/naksuttaa. Ei oikein kuulu sisäpuolelle.
Alkaako joku venttiili olemaan sökönä tai apulaite tai jakopäässä vikaa? Jakopää vaihdettu vuosi sitten. Eikä tunnu öljyä syövän juurikaan enempää.
x25xe vm.2000 Naputtaa
Markus89
Opelisteille ei masennus iske
Re: x25xe vm.2000 Naputtaa
Yksi vaihtoehto voi olla EVAP - venttiili... löytyy ilmaputsarin kotelon ja apukuskin puoleisen etutolpan välistä... siitä lähtee 2 letkua. Nokkapelti ylös ja annat kierroksia varovasti ja kuuntelet, jotta tarkentuu naputuksen lähde.
Markus89
onko sitä mahdollista puhdistaa tai työntää crc:tä sisään, koska ilmeisesti tämä venttiili pitää sen naputuksen silloin tällöin ajasta tai paikasta riippumatta?
Toki voi kokeilla puhdistaa, kunhan et tuonna niihin letkuihin puhdituainetta tai crc:tä . Crc tuskin auttaa, mutta kokeilla voi. Varmita kuitenkin, että naputus tulee kyseisestä venttiilistä. Voit ottaa joksikin ajaksi liittimen irti... vikavalo varmaan syttyy, mutta ei pitäisi tehdä häiriötä koneen käyntiin.
Yksi tärkeä tieto vianhakuun on se, että naputtaako moottorin kierrosluvun mukaisesti, eli jos kierroksia nostaa, niin naputtaako tiheämmin?
Markus89
minun mielestäni kyllä. Nyt ku aloin muistelee nii en oo iha varma, mutta muistaakseni rupeaa tiheämmin. Ja kun nyt otin virtajohdon siitä venttiilistä pois ja vikavalo sytty nii auto ei oo koko päivänä naputtanu yhtää ei kylmänä eikä kuumana minkäänlaisesta kaasunpainalluksesta eli ilmeisesti kyseinen venttiili on syyllinen!?
Mikäs kyseisen venttiilin varaosanumero on tai englanninkielinen ja saksankielinen nimi, yrittänyt tiuhaan katsoa molemman maan ebay sivustolta, mutta en löydä oikeaa nimeä. Tai jos löydän niin tulee erimallinen venttiili :O onko kenties harvinainen ku hankala löytää? http://www.vauxhallworldparts.com/ sieltä yrittänyt kattoa, mutta varaosanumero pitäisi melkeimpä tietää. Onko se englanninkieline nimi evaporative emission control system?
Jeps... todennäköisesti on vika siinä EVAP- venttiilissä. Englanniksi todennäköisesti evaporative emissions valve ja saksaksi magnetventil tankentlüftung.
