Pientä kyselyä suorittaisin.Kävin äsken kysysmässä paikallisen jälleenmyyjän pakeilla lohkolämmittimen asenukselle hintaa.Kertoivat hinnan,mutta eivät kuulemma tee kyseistä asennusta(saaneet paimenkirjeen maahantuojalta jossa kielletään ko.toimenpide) ennenkuin lämmittimen valmistajalta on tullut ratkaisu ongelmaan joka on seurausta siitä että on asennettu lohkolämmitin bensakoneisiin D Corsiin(1.2 ja 1.4).Sytyttää kuulemma moottorin häiriövalon(tulee ilmeisesti ristiriitaista tietoa moottorin lämpötila-anturilta suhteessa muihin antureihin)
Eli nyt itse kysymys:onko monella bensakoneisen D Corsan käyttäjällä havaintoa ko.ongelmasta, vai onko kyseessä muutama yksittäistapaus?
Corsa D lohkolämmitin->ongelmia moottorinohjauksessa
jtg
E Raketti
Re: orsa D lohkolämmitin->ongelmia moottorinohjauksessa
Kahalta löytyi tuollainen tiedote:
Ei Defa ihan muutaman yksittäisen tapauksen takia kieltoa laita päälle joten kannattaa odotella että saavat uuden lämmittimen. Tarvikkeesta kyllä myyvät ja ei virallisilla korjaamoilla asentavat tuota vanhaakin lämmitintä mutta takuun kanssa voi mennä tappeluksi jos se häiriövalo syttyy.Asennuskielto!
Johtuen muutoksista moottorin ohjausjärjestelmässä, häiriövalo saattaa
syttyä moottorin esilämmityksen jälkeen käytettäessä moottorinlämmitintä
DA 411702 + asennussarjaa DA 460410.
Lämmitintä DA 411702 EI SAA ENÄÄ ASENTAA MALLIVUODEN 2010
AUTOIHIN.
HUOM! jos autoon jo on asennettu lämmitin DA 411702 eikä se sytytä moottorin häiriövaloa,
lämmitintä voidaan käyttää.
Autoihin, joihin jo on asennettu DA 411702 lämmitin, ja häiriövalon syttymistä moottorin
esilämmityksen jälkeen esiintyy, vaihdetaan takuuseen uusi lämmitin kun saamme niitä
varastoon.
Ilmoitamme välittömästi kun uuden lämmittimen aikataulusta saadaan tietoa
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
royalpelle
Täällä ei ainakaan ole vikavalo palanut lohkolämppärin kätön jälkeen. Auto on -07 1.2
Vectra A 1.8 -91 -> E36 320 -91 -> Brava 1.2 -02 -> E38 318 -93 -> Alto -91 -> Corsa D 1.2 Sport -07
Keskimäärin 1,466ccm, 91,83hp ja ikä hankittaessa 12,6vuotta..
jtg
Re: Corsa D lohkolämmitin->ongelmia moottorinohjauksessa
Mahtaakohan -09 ja -10 mallivuoden autoissa olla eroja moottorinohjauksen koodissa/antureissa(tai niiden sijoituspaikassa) kun tuossa Kaha:n tiedotteessa puhutaan 2010 mallin autoista.Sillä kysyn kun toi emännän korsa on -09 mallia(1.4 pentsiini).
royalpelle
Niin totta. Omassa -07 ssa on ilmoitettu tehoksi 80hp ja uudessa 70hp opelin omien nettisivujen mukaan. Joten jotain eroa on. Liekö sitten vain näiden uudempien koneiden murhe..?
jtg
Tuli mieleen että voihan tossa asennuskiellossa ollakyse ihan siitä, että -10 mallin autossa on vielä tehdastakuu voimassa.Huono homma sinänsä kun noi pakkaset huitelee kahdenkympin paremmalla puolella.Tekee kylmäkäynnistys gutaa koneelle...
Toi lämmitinhän on ilmeisesti sellainen joka tulee vesiletkun väliin eikä blokiin?
jtg
Lisäinfoa:Soitin tänään Kahalle ja kysyin tuosta lohkolämmitinasiasta.Koskee tosiaankin vain -10 mallin korsaa.Kymppimallisiin tulee lämmitin joka lämmittää öljypohjaa.Kysyin vielä paikalliselta ooppelijälleenmyyjältä ,ja hetken tutkittuaan sitä aiemminmainittua tiedotetta totesivat että ei esteitä asentaa -09 korsaan.
Tuo vikakoodi jonka lykkää päälle on kuulemma sensorttinen että ei häviä koneen sammuttamisella ,vaan vaatii nollauksen kapulalla.Eli jää ilmeisesti "limp home" moodiin jos ei nollata.
12.2-11
Edit:Ei ole tullut vikakoodeja korsaan tässä puolentoistakuukauden aikana minkä on ollut lohkolämmitin käytössä.
12.2-11
