Astra 1,7 d vm94
enosetä
Astra 1,7 d vm94
Viesti Kirjoittaja enosetä »
Missä vika? Välillä kierrokset yllättäin lisääntyy ajaessa. Tuntuu jonnekkin kiire olevan. Sitten toinen vika. Polttoaine jäätyi, laitoin erillisen pöntterön mistä saa polttoainetta. Ilman suodatinta tosin. Nyt rupes kalakkattammaan kone. Neuvoja tarvviis. Tuo kierrokssiin lissääntyminen tuli ennen tätä toista vikkaa, eli välillä rynttäillöö.
sorkku85
Re: Astra 1,7 d vm94
Viesti Kirjoittaja sorkku85 »
onko turbo diesel jos on niin voi ahto ilman mukana mennä öljyä palotilaan
FullMetal
vähä kuullostas että alkais öljyllä käymään kun kerta itekseen ryntäilee, kannattaa kurkata mittatikkua jos vaikka ois öljyt alkanu hupenemaan.
ja toisekseen paikallaan se saattaapi ryntästä niin kovasti että menee kone paskaksi jos on ahtoputkiin keränny riittävästi öljyä mitä se saa nielastua.
enosetä
Ei oo turpo. Tyhjäkäynnil välil humppassee kierrokset, mut ei paljjoo.Ajaessa pittää kaasupolinta välillä höllätä. Pienellä kaasulla kulukkee normmaallii ajovauhtii 80kmh. Mutta ei se aina tuota tee, välillä pittää sit kaasua polokasta kunnolla ku meinnoo hyytyvä. Ei oo öljy vähentyny, eikä lissääntyny konneessa. Arvelivat että suuttimis vois olla likkoo tai vikkoo?
enosetä
Opeliksin kone on.
