http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2893250.jpg
Tuosta kuvasta selviää jos saa jotian selkoa =)
elikkäs moottori tilan rasiasta kuskin puolelta katsottuna oik alakulma. Vihreän releen alapuolelta. Tämä on ilmeisesti siirtopumpun sulake mutta mitä muuta saman sulakkeen takana? Ei haulla löytynyt moottori tilan sulakkeita niin ei tiedä kokoa yms että voisi lähteä vikaa etsimään. Muilla ollut samaa oiretta?
95 2,5tdOmega polttaa sulaketta moottori tilasta? Pa-pumpun?
Kiisseli
Kiisseli
Re: 95 2,5tdOmega polttaa sulaketta moottori tilasta? Pa-pumpun?
Ja vikakuvaukseen lisätään vielä se että taitaa saman sulakkeen kautta kulkea laturin heräte.. =s Op-comin mukaan ei ainakaan lataa... Mitataan kun päästään hallille... Kyllä taas kokeilee tämä pallo salama... mutta jotain positiivista, aamulla -24C (ilman lohkaria) pakon edessä toisella hehkulla pyörimään eli ainakin pumpun mekaaninen ajoitus pitäisi olla siellä "päin"
MantaGsi
- OCF Member 2015
Mulla oli tuo kyseinen sulake palanut jossain vaiheessa, mitään vikaa ei kyllä ilmennyt. Vaihdoin tilalle ehjän 20A sulakkeen.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Juuri koitan toisessa ketjussa noita diisselin sulakkeita selvitellä, mutta tuon bensa omegan sulakkeiden perusteella ei ainakaan vaikuta kumpaankaan.
http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet%20 ... _small.jpg
edit: Niin ja tuossa selvennykseksi vielä noi muut http://izio.kuvat.fi/kuvat/Sulakkeet++Releet/
Kiisseli
Hmm no sen verran selvinnyt että sulake pysyy ehjänä kunon putsarin jalasta johdot irti, eli todennäköisesti siinä jalassa oleva "lämmitin" oikarissa...
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ahaa. Siis polttoainesuodattimen lämmitin kyseessä?Kiisseli kirjoitti:Hmm no sen verran selvinnyt että sulake pysyy ehjänä kunon putsarin jalasta johdot irti, eli todennäköisesti siinä jalassa oleva "lämmitin" oikarissa...
Kiisseli
jep juurikin se
MantaGsi
- OCF Member 2015
Jos tarvitset, niin mulla olis tuollainen UUSI lämmitin GM osana varastossa
Myös käytetty pitäis löytyä...
