Opel omega b 2.0 16v -94 rykii ja pätkii
nani81
Viesti Kirjoittaja nani81 »
Elikkäs olis tuollanen ongelma auto toimii välillä ihan hyvin kestää ajaa useampi satakilometriä putkeen ilman hinausta :) välillä yrittää halvaantua ajossa täysin auttaa kun käyttää virtoja vauhdissa pois niin taas pelaa. mistähän tuota vikaa kannattaisi etsiä tietenkin nuo 3 kuuluisaa konehuoneesta anturit ja bensapumpun rele, mutta osaisiko joku sanoa suoraan noiden oireiden perusteella.
Re: Opel omega b 2.0 16v -94 rykii ja pätkii
palaako vikavalo? vois bensapumppukin pätkiä. sytytyksen osia vaihettu millon? itellä oli paska tulpanjohto ni alko aina lämpimänä rötäämään
nani81
tuossa starttailin niin bensa ainakin haisee ja vähän yritti jopa. Eli varmaankin sytkäpuolella jotain häikkää. Vaihdetuista sytkäosista ei ole tietoa pitääpä tutkia tuota tulppa/tulpanjohto hommaa kunhan sen saa tuonne talliin jotenkin ja eilen kun se hyyty niin vaikka kuinka starttasi/hinasi niin bensa ei haissut
ttero
Viesti Kirjoittaja ttero »
vaiha uusi puola tulpanjohdot ja tulpat itellä oli samat oireet niin korjaantu osien vaihdolla -(z)-
nani81
kattelin tuossa tulpanjohot läpi ja yhdestä johdosta oli siitä kulmasta mistä johtä kääntyy alas ja menee tulpalle niin jonkun ihmeen takia vuoltu eriste pois ja rälläkällä silvottu sitä mutkaa ja päällä oli pari kerrosta erkkaa.
nani81
nyt kävin kokeilemassa niin ei edes yritä ja viimeksi kun sen sammutin niin pelasi ihan hyvin... ihme homma no pitänee tutkia tuota kipinäpuolta illemmalla
nani81
käytin tulpat pois ja ylläri ylläri sieltähän löytyi kahdesta sylinteristä öljyä palotilasta (tulpat aivan märkiä) eli edestä katsottuna toinen sylinteri ja viimeinen
nani81
venakoppa käytetty auki ja luultavimmin tiivisteessä voisi olla vika että sieltä olisi päässyt öljy tulpille
nani81
No niin ei auttanut venttiilikopan tiivisteen uusiminen. pitäisikö polttoaine järjestelmään jäädä paine starttauksen jälkeen jos bensapumppu toimii? ainakin siitä venttiilistä mikä on siinä ruiskulla niin ei tule ilmaa eikä bensaa.
Mikä letku on siinä pakosarjan vieressä musta noin 30mm halkaisija oli revennyt pohjasta kokonaan
