Omega mv6 automaatti laatikon vaihto?
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Eli autona ois omega mv6 vm.95, mitäs kaikkee tossa automaatti laatikon vaihdossa pitää huomioida? Minkä vuosimallin laatikot käy keskenään? Kaikki tieto on tervetullutta.
Tommi2022
Re: Omega mv6 automaatti laatikon vaihto?
Viesti Kirjoittaja Tommi2022 »
Myös minua kiinnostaisi kyseinen toimenpide! Ihmiset kertokaa!! :ruoska:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
polilara
Viesti Kirjoittaja polilara »
Terve
Olipas hyvä linkki tuo vaihteiston irrotus. Mitä tuo aski muuten painaa. On vähän heikko tämä nosturi- ja kiinnikevarustus eli pitäne nostaa nelipilarissa miehissä vaihteisto alas.
1. Lambda johdot pitää ilmeisesti irrottaa konehuoneen puolelta eikä katalysaattorista, näinkö?
2. Tuuletusletkun ja kahden johdonsarjapistokkeen irrotus onnistuu ilmeisesti vasta sitten kun vaihteistoa on jo laskettu vähän alaspäin. Tätäköhön sivulla 6 tarkoitetaan.
Oon tästä kiinnostunut koska V6 kampiakselin takastefa vuotaa. Mietin tässä, että menenkö alakautta stefaa vaihtamaan vai nykäisenkö yläkautta moottorin vaihteistoineen pois. Mitäs suosittelette?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
polilara kirjoitti:Terve
mie en laskenut laatikkoa ollenkaan alas kun tuon takastefan vaihdoin. ei ollut laatikon nostinta käytössä. laatikko oli vain puiden varassa ja siirsin sitä 10-15 senttiä taaksepäin siitä välistä sopi hyvin stefan vaihtamaan. ei tarvinnut purkaa johtoja eikä letkuja eikä muistaakseni pakoputkiakaan pois.
kokopakettina jos ottaa pois menee suunnilleen sama aika. kyllä sen yhdessä illassa tekee jos ei satu vaikeuksia kohdalle.
