GSI:n takavalot!? jarruvalo???
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Eli tuli tossa hommattua tommoset takavalot ja kysyisinkin: mites saan toiselta puolelta myös toimimaan ton peruutusvalon?? ku vakiossa -87 kadetissahan ei ole kuin toisella puolella!
_________________
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-06-29 16:11 ]</font>
castrol
Viesti Kirjoittaja castrol »
teet semmosen helvetinesikartano häiriö virityksen sinne peruutusvalon johtaan ryöstäjällä ja voila molemmat toimii :smile:
siis laitat vaan ryöstäjän sinne alkuperäiseen peruutusvalon johtoon ja sieltä vedät sinne toiselle puolelle kantaan olettaen että sulla on sen gsin lampun kannat.............
muut korjatkoon aivan vapaasti......
Venäläinen rehti maasturi ja italialainen ori....
Vanha pieru joka kostaa omalla tavallaan....+3 muuta ruostekasaa kaikki ajossa
kadett87
gessin kannat on! mut mikä niistä siis minkä värinen on se perutusvalon piuha?! tietää mistä ruveta ryöstelee :grin:
Ja mistäs johtuu et takaapäin katottuna oikealla puolella ei toimi jarruvalo?! lamppu/polttimo ehjä!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-06-28 19:31 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Aika helposti sen peruutusvalon piuhan saat selville,kun seuraat peruutusvalon polttimon kannasta lähtevää johdinta,ja katsot mihin kohtaan liitintä menee...
kadett87
mut siinähän on semmonen klipsi missä ne (5kpl) piuhat on kiinni?!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Niin...kun oot selvittänyt mihin niistä nastoista se peruutusvalo siinä takavalossa menee,niin katsot siitä liittimestä vastaavalta kohdalta piuhan ja lyöt siihen sen ryöstöliitoksen.Esim.takavalon nastoista toiseksi alin -> liittimessä toiseksi alin.Ei niiden piuhojen järjestys sen liittimen sisällä mihinkään muutu...
kadett87
Näin se on tehtävä! mut tuo jarruvalo homma viel kiusaa! eli molemmat ajovalot toimii mut takaapäin katsottuna oikean puoleinen jarruvalo ei taho toimia!?? :???: voiskos se johtua siitä kun siinä polttimossa on kaksi "napaa" niin toinen (se jarruvalon) napa ei saa kosketusta siitä kannasta?? joku kosketus häikkä?
Vectra Y26SE Sport
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kokeile vielä toista polttimoa. Saattaa näyttää joskus päällisin puolin täysin ehjältä, mutta ei kuitenkaan silti toimi. Kokemusta on. Olikohan muuten jarruvaloille omat sulakkeet eri puolille? Kannattaa tsekata.
Jos ei auta niin kosketushäikkä: Väännä siellä pohjassa olevia lipareita vähän ylöspäin, puhdista liitin, kokeile tuleeko virtaa.
Astra-F MV6 -94
Mulla on peräti niinkin käynyt takavalon polttimon kanssa,että luulin kosketushäiriöksi kun ei toinen palanut,mutta napakka lyönti takavaloon sytytti sen taas.
Vaihtelin sitten polttimoita ja huomasin,että lanka oli katkennut ja kun sitä heilautti hieman,niin otti taas kontaktia.
Harvemmin oon tollaseen kyllä törmännyt :smile:
kadett87
kolmea eri polttimoa on kokeiltu? ja sit viel vanhojen valojen kanssa sekasin eri yhdistelmiä! joskus toimii toisel puolel ajovalo ja jarru mut toisel ei kumpikaan?? ja sit taas vaihtelee ni sit toisel sama? mut nyt on paras yhdistelmä kummalkin puolel toimii ajovalot mut vaa toisel jarru?! :grin:
Vectra Y26SE Sport
kadett87
Jees vika löyty! se oli se klipsi mis johot on kiinni, siin oli pien kosketus häikkä ei onneks isompaa :grin:
Vectra Y26SE Sport
