ne johtosarja
jezze rs
ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Eli onko tuo ihan samanlainen kuin seh:in vastaava? Toisin sanoen voiko seh:in(boksi ja kone) kytkeä tuolla käyttöön?
Re: ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ensimmäiseksi auton tiedot ja vuosimalli , sekä boxien / johtosarjojen vuosimallit.
jezze rs
Re: ne johtosarja
Onko niillä jotain merkitystä? Kumpaakaan ei ole. Kone vielä hakematta ja boksikin jo löytynyt. Ajattelin vain että noita ne sarjoja löytyisi paljon helpommalla.
lmb-58
Re: ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
melkeimpä ihme jos on täysin samanlaisia.
opel vectra c 2,2 gts
Re: ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja TJT »
jezze rs kirjoitti:Onko niillä jotain merkitystä?
On sikäli, kun molempia on selkä Motronic ML4:llä ja Motronic 1.5:llä.
Kadetissa SEH:ssä ollut myös ML4.1.
Ristiin tuskin sopii edes etäisesti, jos eri moottorinohjaus.
Re: ne johtosarja
On merkitystä.
Vuosimallin 1988 C-Asconan 20NE ja 20SEH - koneissa sama johtosarja. Boxi Motronic ML 4.1.
Vuosimallin 1990 A-Vectrassa 20NE ja 20SEH - koneissa sama johtosarja. Boxi on Motronic 1.5 .
Nuo eivät siis käy keskenään... siis Asconan boxi Vectraan ja toisinpäin.
Samasta autosta ja samasta vuosimallista kone , boxi ja johtosarja , niin sitten todennäköisesti käy.
TJT ehtikin tuossa jo kirjoittaa...
lmb-58
Re: ne johtosarja
ja eikö 4,1 ja 1,5 bokseissa ole pinnien määrässä eroa, ainakin muistelen että toisessa kolmerivinen liitin ja toisessa kaks. eli vain muistikuva tällainen.
jusa_^
Re: ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
lmb-58 kirjoitti:ja eikö 4,1 ja 1,5 bokseissa ole pinnien määrässä eroa, ainakin muistelen että toisessa kolmerivinen liitin ja toisessa kaks. eli vain muistikuva tällainen.
Kyllä.
C Vectra 2.0t GTS
jezze rs
Re: ne johtosarja
Eli jos pinnien määrä vain täsmää niin silloin homma on bueno? Tai näin ainakin ymmärsin. Mitäs eroa noilla 4 ja 5 motronicilla muuten on käytännössä? Nää on liian uusia vehkeitä ku on vaan pelannu noiden jetronic vehkeiden kanssa :D
lmb-58
Re: ne johtosarja
niin kuten roope jo sanoi samasta autosta moottori boksi ja johtosarja niin hyvinkin voi alkaa toimimaan, tai sitten ei, mikään ei estä kokeilemasta, mutta se boksien risteytys on aika toivotonta. eroja niissä on vaikka kuinka paljon kun toisessa boksissa on n.50 pinniä ja toisessa n.30. kyllä tuo jotain kertoo.
Re: ne johtosarja
seh:n bokseissa ei taida olla missään lambdalle ohjausta?
Re: ne johtosarja
Vuosimallin 1990 A-Vectran Motronic 1.5 boxi on sama 20NE, 20SEH ja C20NE - koneille , mutta juurikin viimemainitussa on sitten lambdalle 1 pinni ja se on otettu huomioon seoksen säädössä. Lisäksi C20NE - koneessa on EVAPpi... sille tietty myös pinni boxissa ja ohjaus.
smppa
Re: ne johtosarja
Viesti Kirjoittaja smppa »
jezze rs kirjoitti:Mitäs eroa noilla 4 ja 5 motronicilla muuten on käytännössä?
Ei 4 ja 5, vaan 4.1 ja 1.5.
Erot tulikin tuossa jo ilmi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
