C Vectra 2.2 vm. 2004 / vaihdetta ei saa päälle kylmänä
hhatevala
Kun auto seisoo pitkään (yön yli) ja pakkasta on about 20 astetta niin ei mitään vaihdetta ei tahdo saada päälle. Kun ensimmäinen vaihde menee sisään ja autolla pääsee liikkeelle, niin sitten vaihteet alkaa vähitellen löytymään. Lämpimänä toimii hyvin, ei mitään ongelmaa. Aivan kuin kytkin ei irrottaisi ollenkaan kylmänä. Kytkinpoljin tuntuu pakkasella tosi jäykältä, polkimessa tuntuu painetta, eli se ei vuoda "läpi" ainakaan kokonaan. Laatikossa on täyssynteettiset öljyt. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
tammari
Re: C Vectra 2.2 vm. 2004 / vaihdetta ei saa päälle kylmänä
No einyt aivan sama, mutta liikkeele lähdön jälkeen kakkonen on tahmea.
Pieni pyöritys vapaalla ja sit pelittää.
Oletan että vaihteisto on vain kankea.
Pihalta lähtiessä ykkönen ja pakki toimii moitteetta.
Kytkimessä ei mitään vaikeutta.
Voihan se olla kun on hydraulillinen kytkin että sen öljyt ovat jäykät.
lmb-58
siltäpä vaikuttais, jos kylmänä on poljin jäykkä, vaihda sinne kunnon nesteet ensin. ei tuo oikein muualta voi polkimen jäykistyminen johtua.
opel vectra c 2,2 gts
am5
lmb-58
jep, mutta ei tuo kykinpolkimen jäykkyyteen vaikuta mitenkään. ne on erillisiä laitteita, jos mikään vaihde ei kylmänä mene päälle niin etsi vikaa kytkimestä. tietysti öljytkin mutta se kytkimen jäykkyys ei oikein sovi kuvioihin, vai onko kaks eri vikaa.
hhatevala
Unohtui vastata tähän vaikka ongelma ei kadonnutkaan. Kytkinpoljin siis toimii normaalisti, ehkä jäykempi kuin kesällä, mutta ok. Vaihde ei vaan tahdo mennä päälle ei sitten millään. Veikkaan että vaatii tuon korjaussarjan....
