Astra H -07 suhisee ikkunoista
M1k4
Viesti Kirjoittaja M1k4 »
Elikkäs ongelmana on suhisevat etusivu ikkunat. Ongelma tuli kun käytin ikkunoita -20 pakkasella auki...mikähän petti ? meinaan suhisee ihan miehekkäästi, koska kuulee apukuskin ikkunankin suhinan motarilla...astrahan ei tunnetusti oo ihan hiljaisin auto :lol: Suhina tuntus kuuluvan ylä kulmasta, mutta kaikki tiivisteet näyttäs olevan ehjät. Onko kellekkää sattunu vastaavaa ja millä se on korjaantunu...muulla ku auton vaihdolla tai purukumilla.
e0101296
Re: Astra H -07 suhisee ikkunoista
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ehkä lähti klasi irti alakiinnikkeistä.
Kesällä tai lämpysessä tallissa ovipaffit irti ja siitä pikku klasiremontti sitten alkaa.
Miten niin ei ole ihan hiljaisin auto, sehän riippuu kuinka hyvä kuulo on ...
esim meitsi ei kuule apukuskin isompaakaan huutoa (älä aja niin ... ) kun oikea korva on kuuro ja vasen on valikoiva :wink:
Voithan ostaa purukumia ja laittaa oikeaan korvaasi mutta mieluummin tee yllämainittu.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ehkä olis myös mahdollista, ettei noussut lasi ihan ylös asti, jos vaikka tiivisteissä jäätä on. Lämpimässä tilassa vois kokeilla saada lasin ylös asti tai sitten jesaria kulmaan :D
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Robertx kirjoitti:Ehkä olis myös mahdollista, ettei noussut lasi ihan ylös asti, jos vaikka tiivisteissä jäätä on. Lämpimässä tilassa vois kokeilla saada lasin ylös asti tai sitten jesaria kulmaan :D
Komppaan tätä. Itsellänikin C-Vekkussa lasi ei noussut aivan ylös jään takia ja suhisi. Ei sitä rakoa tarvitse olla kuin milli pari. Auto lämpöseen ja sit laseja ylös.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
H astrassa menee myös erittäin usein sivulasien yläkulmasta tiiviste rikki. Eli siihen tulee sellainen vekki ja jo muutamien millien kokoinen vekki aiheuttaa suhinan. Itse nähnyt jo muutaman tälläisen tapauksen ja tiivisteen vaihto korjannut tilanteen.
http://funccrew.kuvat.fi
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Itselläni vaihdettu (H astra -07) ikkuna tiivisteet vuosi sitten ja taitaa olla taas vaihtokunnossa kun suhina on alkanut uudestaan. Löysin tämmöisen korjauksen, tosin ei ole päässy vielä kokeilemaan että olisko tästä apua ongelmaan.
Google kääntäjä antaa aika mielenkiintosen käännöksen...
http://translate.google.com/translate?h ... indow.html
M1k4
Ei näkyny jäätä ikkunan ja tiivisteen välissä. Luulen et tiiviste oli vähä liikkunu alaspäin sillon kun ikkunan aukasin, eli ikkuna ja tiiviste tais olla jäässä. Tänään otin tiivisteestä kaksin käsin kiinni ja nykäsin hivenen ylöspäin, sit ei ku ikkunaa ylös alas ylös alas ja testi ajulle... ei ainakaa yheksässäkympissä suhise. Aamulla sit näkee miten motarilla käy. Kuuluko ikkunaa vasten olevassa tiivisteessä olla tuo "halkio" tuolla kulmassa niin ku linkissä olevassa kuvassa on? Edit: auto vaihtu, ei riitä lomat ei vapaat auton kans viettämään korjaamolla. 3kk riitti Ooppelia. Hyvä auto jos oot eläkkeellää tai työtön..
