Astra F ja MAP-anturi
ipa
Re: Astra F ja MAP-anturi
ei vaan anturilta tulee bokislle ylijännite. = MAP-sensor High voltage
kannattaa käyttää anturin piuha irti ja putsata liitännät ja samalla varmistaa piuhojen kunto ja että imusarjan ja anturin välinen alipaineputki on ehjä.
jos ei noilla asetu niin uutta anturia etsimään.
Vikakoodi tallentuu kun imusarjan absoluuttinen paine yli 98.5 kPa.
Tunnistin löytyy tulipellistä sieltä muovin takaa.
Noin tulitikkuaskin kokoinen laatikko mihin menee alipaineletku ja sähköliitin.
Jos meinaat syylärin ja moottorin välillä että pakosarjan päällä, niin siinä oleva pömpeli ja putket ei liity egr:ään vaan lisäilmajärjestelmään. Lisäilmajärjestelmän viat ei aiheuta käyntihäiriöitä.
maaza84
- OCF Member 2018
niin jos tuo MAP-anturi on sulla rikki niin multa vois sellainen löytyä jos tarvit niin YV:tä kehiin
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
