Vectra B -01 Z22SE päästövalo ei toimi
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eli ongelma on tällainen. Autossa on katiton etuputki, jonka johdosta päästövalo on palanut koko ajan. Nyt auto on seissyt viikon verran hangessa ja eilen kun olin starttaamassa, niin huomasin kun käänsin virrat päälle että kyseinen valo ei syty ollenkaan vaikka sen kuuluisi. Ajattelin että polttimo on mennyt rikki ja vaihdoin tilalle "uuden", eli otin mittaristosta vastaavan polttimon pois turvavyön merkkivalon paikalta, koska se ei edes ole käytössä. Edelleenkään päästövalo ei pelaa, eli onko nyt vaan niin huono tuuri että molemmat polttimot oli rikki, vai onko jotain suurempaa vikaa jossain päin? Ecun eletroniikkaviasta kertova valo pelaa ihan normaalisti, eli se jossa on auton päällä jakari. Autolle ei siis ole tehty mitään ennen kun tuo vika tuli, auto on vain ollut kylmässä ajamattomana, eli tuskin sieltä nyt ainakaan on johtoja poikki tai muuta vastaavaa. Pitäiskö vain käydä oikeasti hakemassa uusi sellainen polttimo ja kokeilla onnea uudemman kerran?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Iro
Re: Vectra B -01 Z22SE päästövalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja Iro »
Op-comilla tuon merkkivalon saa testattua.
Tubbe
Joo mulla on tuo opelscanner joten pitää sillä testata tuon valon toimivuus.
