Termostaattiko? vectra c -05
isoantti
Viesti Kirjoittaja isoantti »
eli 150 hv automaatti diesel -(z)- . Laitoin tänään keulan "umpeen" kun ei lämmöt nouse :o ,no mutta ei nouse kyllä vieläkään.
Oliskohan se termostaatti sökö? onko paha vaihtaa ja myydäänkö muuallakin tampereen seudulla kuin metrossa?
Ps. taitaa olla sen verran etelä sukuinen tää auto, kun ei kesällä ole tarvinnut tätä palstaa lueskella. Laturi meni ensimmäisenä pakkaspäivänä :( .
Älä koskaan syö keltaista lunta.
vivamanTT
Re: Termostaattiko? vectra c -05
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Joo latureja voi jo sanoa menevän. Omassa meni alkuviikolla, edellinen kesti 60000km, mutta meni onneksi takuuseen. Tarvikkeena saa jo jopa alle kolmeen sataan uuden. Onko sulla 8v vai 16v malli?? Termari sulla on sökö, omaan B Zafiraan vaihdoin tänään ja nyt lämmöt 85asteen tietämillä, ja lämpöä tulee. Kasi venttiiliseen saa ainakin tarvikkeena, mutta maksaa silti sen 70€, siinä on neljä letkun lähtöä ja anturi, et aika iso komponentti. Eka kerralla ottaa aikaa, kyllä äkkiä pari tuntia, kun pari ruuvia pahassa paikkaa, zafirassa irrotutti EGR:n ison rauta putken et sai eestä pois, letkuja muutama muukin ylimääräinen, edestä, että pääsee käsiksi, ja myös akku suojineen pois. On moottorin takapäässä kiinni kahdella pultilla, ja näin siis 8venasesssa 120hv:sessa.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
(F)ast_tra
Tampereen seudulta jos on niin kannattaa kysyä Pirkanmaan Osa-Shopista.
isoantti
huomenna saa uutta termostaattia sovittaa, 70 € juma.. on kyllä termarilla hintaa.
Onkohan vaihto paha homma?
