C20xe calibra outo melkein sammuilu vika
Eli sellasta oireilua calibrassa kun ajaa ja vaihtaa vaihteen ni kerrokset käy nopee siin 0 paikkeilla ja sit nousee räväkästi normaaleihin. moottori suunnilleen sammuu ja sit rävähtää takasi käyntiin. valot himmenee sillon ja jännitteet käy myös alhaalla sillo. ja sit kun ajaa vähä enemmän moottorijarrutuksella kolmos vaihteella ni sammuu auto ku laittaa kytkimen pohjaa. muilla vaihteilla ei tee nii paitsi kolmosella? outoa. mikähä vois olla vika? tk moottoria puhisteltu, virranjakajaa aukailtu ja puhisteltu, moottorinlämpötila anturi vaihdettu. mikä vois auttaa tuoho vikaa?
Ainut vikakoodi mitä antaa ni se hallianturi mut ennen tuota vikavaloa oireillu autosamalla tavalla.
powerofopel
Re: C20xe calibra outo melkein sammuilu vika
ettei nyt kuitenkin oo tuo hallianturi?
millä moottorilla?
millä moottorilla?
Siis c20xe moottorilla niinku sanoin vai mitä meinaat? voipko sökö hall-anturi aiheuttaa tuollase oireilut sit?
powerofopel
ikä? m2,5 vai 2,8:lla
E: siis meinaan moottorin ohjausta, noissa jonkin laisia eroja?
Tää on vm94 mut täs on vanhempi c20xe moottori eli taitaa olla toi 2.5
powerofopel
toi on, jos normaali virranjakajalla.Repta kirjoitti:Tää on vm94 mut täs on vanhempi c20xe moottori eli taitaa olla toi 2.5
On normi virranjakaja. mut tuohon vikaan ny et voiko hall-anturi vaikuttaa tuollaseen outoon kierrosten heittelyyn vai mikä on?
mulla c20let kone tekee kylmänä sitä että moottori käy siellä 300kierroksen kohdilla, sitten ihankun ryyppy menis päälle, ja kierrokset nousee sinne 2tonniin, sitten käy siinä hetken ja taas lähtee tippumaan ja kun menee sinne 300kierrokseen niin taas nousee sinne 2000.. Vähänkun ajaa niin se loppuu.. Onkai mullaki joku vika siellä mutten jaksa niin välittää siitä.. On niin paljon muutakin hajalla
