omega b:ssä palelee ja lämppärin säädöt ei toimi.KIIRE!!
Tptr87
eli ois -94 2,5 v6 b omega ja vaihdoin imusarjan alle sen öljynlauhduttimen eli oli imusarja irti.sen jälkeen tehnyt sen että puhaltaa täysin kylmää sisälle ja vaikka mulla osottais kojelaudassa katkasija että puhaltais tuulilasiin niin puhaltaa vain jalkoihin.ei puhalla ees haaleeta vaan täysin kylmää.vikaa nyt on hiuka tutkittu ja kaikki alipaine letkut oisi kiinni ja ehjät.sen nyt huomasin että syylärin takapuolella flektin vieressä on jokin mötti mihin tulee johto ja sitten siihen tulee alipaine letku jarrutehostimen luota ja siitä lähtee yksi letku niin se mihin tulee letku sieltä jarrutehostimen luota niin on se tappi poikki mihin letku tulee kiinni.vaikuttaako se?tossahan on manuaali ilmastointi ja ilmeisesti kaikki säädöt toimii alipaineella.eli tosta ilmeisesti karkaa alipaineet ettei lämppärin hana aukea tai jotain.auttakaa tyhmää.moottori lämpee normaalisti ja kennokin on pari vuotta sitten vaihdettu,hana täysin uusi ja termostaattikin hetki sitten.anteeks sekava selitys.ois hiukan hoppu ku meinaa olla ulkona hiukan vilponen
PJR
Re: omega b:ssä palelee ja lämppärin säädöt ei toimi.KIIRE!!
Kannattaa kahlata tuota läpi: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=184232
Tuo alipaineella toimiva hana toimii käsittääkseni niin päin, että alipaine "sulkee" moottorikierron kennolta. Näin ainakin automaatti-ilmastoidussa.
