C-Vectran kone vinkuu kylmänä
Jarnot
Viesti Kirjoittaja Jarnot »
Tallissa seisoo vuosimallin 2003, 1.8 koneella oleva, C-vectra GTS. Mittarissa on 130 tkm ja ongelmia tuntuu piisaavan!
Nyt kun nesteet saatiin pysymään sisällä, alkoi kone vinkumaan kylmänä. Vinkuminen tulee koneen oikealta puolelta, eli sieltä missä hihnat pyörii. Ääni ei mielestäni tule kuitenkaan hihnoista, vaan se on enempi laakeri tmv. Tämä ominaisuus korostuu kun autoa polettaa ja kierrokset lähtee siitä sitten laskemaan.
Jakopää on vaihdettu keväällä 2010 ja tuolloin vaihdettiin myös vesipumppu - kuten hommaan kuuluu.
Mistä tuo ääni nyt sitten tulee? Vaikka kuinka temuan konehuoneessa, niin en saa paikallistettua äänen lähdettä. Onko muilla ollut samanlaista vikaa ja jos on, niin mitä sinne konehuoneeseen pitää vaihtaa, että ääni loppuu?
Tämä on viimeinen -(z)- ennen seuraavaa -(z)-
- Tämä on viimeinen Ooppeli, ennen seuraavaa Ooppelia -
(F)ast_tra
Re: C-Vectran kone vinkuu kylmänä
Ootko kokeillu suihkia silikoniöljyä apulaitehihnaan?
Jarnot
En ole laittanut öljyä hihnaan, kun mielestäni ääni ei tule hihnasta.
Kahtelin tuossa konehuonetta, kun vaimo :love: polki kaasua. Hihna kiertää ilmeisesti ohjausrullan kautta ja polettaessa kone niiaa. Heräsi siinä sitten ajatus, kun tuo ohjausrulla liikkui, että olisiko se se äänen lähde. Onko kenellekkään vaihdettu tuo ko. rullaa ja voiko siihen työntää jotakin öljyä?
En ole tietoinen onko noita varsinaisia ohjausrullia useampiakin, mutta tuo rulla oli selkeästi havaittavissa, alhaalla koneen oikeassa päädyssä.
Drow
Viesti Kirjoittaja Drow »
Vuosia sitten vectran vinku-viaksi paljastui laturin laakeri.
Jarnot
Drow kirjoitti:Vuosia sitten vectran vinku-viaksi paljastui laturin laakeri.
Jos se olisi laturin laakeri, niin pitäisikö lauturin rullaa heilutellessa tuntua väljystä?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jarnot kirjoitti:
Eiköhän tuo vaadi hihnan poisoton ja ne pyörittelyt ja heiluttelut sitten.Pitäis äänenlähde löytyä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Testaa nyt helpoimpana suihkuttaa vettä hihnalle, jos ääni häviää niin sitten ei taida olla vika muualla kuin hihnassa. Toisena voi hihnan heittää pois kampiakselin rullalta ja kokeilla kuuluuko ääni vielä joutokäynnillä, ettei ainakaan jakopäästä tule.
Mullakin kuuluu sellasta pientä hinkutusta (vai miksi sitä nyt kuvailee) joka häviää heti kun hihnalle suihkauttaa jotain. On koitettu vaikka mitä ainetta mutta pian se ääni kuitenkin palaa takasin, joten olkoon. Kiristimen rullan laakerinkin vaihdoin ku aluksi olin 100% varma että siitä kuuluisi.
