ASTRA G 1.7 D pumpun toimintaa????
duster318
Viesti Kirjoittaja duster318 »
Onko kellään kokemusta tai tietoa ko.pumpun ja ohj.laitteen toiminnasta??Pumppu VP-29.Vika koodi viittaa sammutusvent.toimintaan.Yksinkertaisuudessaan sammutusvent. on annettu suoraan virtaa mut vieläkään ei tule polttoainetta putkista.(Pumpun ohj.laitteelta ei siis tule virtaa venttiilille.)Vaatiiko ohj.laite jotain kytkentöjä tai huijauksia lisää??0400-887036,Marko
Re: ASTRA G 1.7 D pumpun toimintaa????
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikös sammutinsolenoidin virta tule ajoneston kautta?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko tuossa pumpun ohjainlaite erillään pumpusta?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
duster318
Pumpussa on oma ohjainlaite kiinni päällä.Moottorin ohj.laite on vielä erikseen.Miten nuo sit "keskusteleekaan"toistensa kanssa????(pumpun-,moott.ohj.laite ja käynn.eston ohj.laite).
